Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Acer AN517-55-73XN (Compal IH50A LA-L978P REV:1A) КЗ 1.8в и 3в
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 14:38
Acer AN517-55-73XN
Изначально было КЗ на линии 19в, было выявлено что проблема была с ШИМ контроллером RT6338BGQUF, заменил его на точно такой же, предварительно замерил все сопротивления на плате с всё было в норме. После подключения питания ноутбук никак не отреагировал на кнопку включения и индикатор зарядки тоже молчал, повторно замерил сопротивления на плате на дросселях 3в и 1.8 висит 0 Ом, ШИМ не при чем, его я тоже снял после замеров, КЗ осталось. От ЛБП ничего не греется, в какую сторону копать?
Сама плата вышла из строя потому что человек самостоятельно чистил ноутбук и отверткой замкнул что-то в районе этого самого ШИМ.
 Заголовок сообщения: Re: Acer AN517-55-73XN (Compal IH50A LA-L978P REV:1A) КЗ 1.8в и 3в
СообщениеДобавлено: 17 июл 2026, 00:09
В сторону процехаба
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-58-7514 IH50A LA-L978P какой из биосов?
в форуме Поиск BIOS
Даврон
24 май 2026, 12:49
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer AN515-58 (LA-L978P) не включается
Дидар
1169
13 дек 2024, 18:40
Котеус Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer an515-58 (LA-L978P) сопротивление по +VCC_GT
kairtel
25 мар 2025, 08:00
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-58-75NM (LA-L978P) rtx4050 (код43)
damir357
1163
19 апр 2025, 11:45
damir357 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nitro 5 N22C1 (AN-515-58) (LA-L978P) Не определяется внешний монитор
shefbox
627
01 авг 2026, 05:58
u666sa Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 101
