Текущее время: 08 ноя 2026, 14:38
 Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) потребление RTX3060 - 240W в простое и нагрузке
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 01:48
Всем привет
Купил себе под ремонт такого зверька, плата LA-L031P, конфиг R7-5800H + RTX3060.
Изначально пробитый питальник проца, после замены всех ключей по питанию проца плата дала старт, но дальше Биос дело не доходило, проц все таки оказался трупом . Решил заменить, на торговой площадке было в продаже 3 платы с R5-5600U 100-000000287 что прекрасно встают вместо Н-серии, купил, проц вкинул, все гуд, но когда дело коснулось тестов - все пошло не по плану. Потребление ГПУ показывает статично 240Вт, при работе от АКБ - 200Вт, частота ядра висит на минимальной отметке 210Мгц из-за чего вся производительность уходит на нет.
Что сделал - проверил всю обвязку касаемую измерения тока, IMON, заменил вольт-монитор uS56500, ШИМ не трогал.
Всю плату проинспектировал под микроскопом, ничего не сбито. Все токовые шунты в порядке и в целом первоначальная проблема никак ГПУ не касалась.
По мыслям - проблема либо самой ШИМ uP9512Q что там установлена и что измеряет ток, либо всю же сами FDMF3170 сообщают какую-то дичь ШИМке, другого объяснения пока придумать не могу. Если. Кто с таким сталкивался либо знает примерно куда можно капнуть, то буду рад пинку.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) потребление RTX3060 - 240W в простое и нагрузке
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 05:20
общее потребление на лбп сколько
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 09:12
С подключенной АКБ заряженной до 100% в состоянии простоя - 1,0А со скачками до 1,7А
С подключенной АКБ заряженной до 100% в состоянии нагрузки (Furmark) - от 3,9 до 4,3А
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 14:15
Прошивка ГПУ родная?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2026, 18:13
Следов пайки VBIOS нет, но можно проверить путем считывания и сравнения с оригиналом, проверю эту теорию. Поляки любят использовать прищепки, так что отсутсвие пайки не показатель
СообщениеДобавлено: 18 авг 2026, 15:29
Прошил VBIOS из этой темы https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=132344, тот что нарезан из апдейта, ничего не изменилось, всё ровно так же как было
---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ----------
BIOS шитый, обратил внимание что на форуме есть прошивка для доски с ревизией 1А и 1В, попробую загнать прошивку под 1В, это та которая у меня и отпишусь
---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ----------
К сожалению БИОС версии 1В ничего не изменил, абсолютно не понятно что за ерунда
СообщениеДобавлено: 07 окт 2026, 17:57
Плата ещё раз очень тщательно проинспектирована под микроскопом и не найдено ни одного сбитого либо недостающего элемента.
Что проделано:
- Заменена ШИМ питания NVVDD PUV1
- Заменен вольт-монитор uS56500
- Заменены все токовые резисторы на плате
- Заменен GPU GN20-E3-A1
- Все програмные проблемы исключены
- Прошит BIOS
- Прошит VBIOS
Ничего не помогло, плата идет на запчасти.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AN515-45 (LA-L031P) выключается при нагрузке на видеокарту
vaterlou
767
12 сен 2025, 19:02
vaterlou Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 (AN515-45-R7SW) (LA-L031P) Требуется прошивка мульта KB9022Q
Recardo9999
21 фев 2022, 11:16
Recardo9999 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление по +1.8valw
eugkov
07 сен 2022, 19:41
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P Rev:1B) Нет инита
uxmaxi
2265
16 июн 2023, 15:44
uxmaxi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro AN515-45 (La-L031p) Сопротивление питания GPU
Ivanches
17 май 2023, 11:58
Ivanches Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], rembitserv, wanderel и гости: 75
