Текущее время: 08 ноя 2026, 14:49
| Автор |
Garfield1994
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) потребление RTX3060 - 240W в простое и нагрузке  Добавлено: 12 авг 2026, 01:48 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 01 окт 2019, 15:10 Наличности на руках: 214.34
Сообщения: 341 Откуда: Gdańsk, Rzeczpospolita Polska
Всем привет Купил себе под ремонт такого зверька, плата LA-L031P, конфиг R7-5800H + RTX3060. Изначально пробитый питальник проца, после замены всех ключей по питанию проца плата дала старт, но дальше Биос дело не доходило, проц все таки оказался трупом . Решил заменить, на торговой площадке было в продаже 3 платы с R5-5600U 100-000000287 что прекрасно встают вместо Н-серии, купил, проц вкинул, все гуд, но когда дело коснулось тестов - все пошло не по плану. Потребление ГПУ показывает статично 240Вт, при работе от АКБ - 200Вт, частота ядра висит на минимальной отметке 210Мгц из-за чего вся производительность уходит на нет. Что сделал - проверил всю обвязку касаемую измерения тока, IMON, заменил вольт-монитор uS56500, ШИМ не трогал. Всю плату проинспектировал под микроскопом, ничего не сбито. Все токовые шунты в порядке и в целом первоначальная проблема никак ГПУ не касалась. По мыслям - проблема либо самой ШИМ uP9512Q что там установлена и что измеряет ток, либо всю же сами FDMF3170 сообщают какую-то дичь ШИМке, другого объяснения пока придумать не могу. Если. Кто с таким сталкивался либо знает примерно куда можно капнуть, то буду рад пинку.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) потребление RTX3060 - 240W в простое и нагрузке |
MoneyBot
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) потребление RTX3060 - 240W в простое и нагрузке  Добавлено: 12 авг 2026, 09:12 |
| Начинающий |
ivanov писал(а): общее потребление на лбп сколько С подключенной АКБ заряженной до 100% в состоянии простоя - 1,0А со скачками до 1,7А С подключенной АКБ заряженной до 100% в состоянии нагрузки (Furmark) - от 3,9 до 4,3А
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) потребление RTX3060 - 240W в простое и нагрузке  Добавлено: 12 авг 2026, 18:13 |
| Начинающий |
Aleksey_56 писал(а): Прошивка ГПУ родная? Следов пайки VBIOS нет, но можно проверить путем считывания и сравнения с оригиналом, проверю эту теорию. Поляки любят использовать прищепки, так что отсутсвие пайки не показатель
Garfield1994
Заголовок сообщения: Re: Acer Nitro 5 AN515-45 (LA-L031P) потребление RTX3060 - 240W в простое и нагрузке  Добавлено: 18 авг 2026, 15:29 |
| Начинающий |
Прошил VBIOS из этой темы https://vlab.su/viewtopic.php?f=294&t=132344, тот что нарезан из апдейта, ничего не изменилось, всё ровно так же как было ---------- Добавлено спустя 13 минут 1 секунду: ---------- BIOS шитый, обратил внимание что на форуме есть прошивка для доски с ревизией 1А и 1В, попробую загнать прошивку под 1В, это та которая у меня и отпишусь ---------- Добавлено спустя 6 минут 28 секунд: ---------- К сожалению БИОС версии 1В ничего не изменил, абсолютно не понятно что за ерунда
