Текущее время: 10 ноя 2026, 11:16
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer ES1-111 (DA0ZHKMB6C0 REV.C) Можно ли распаять SATA for HDD? |
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111 (DA0ZHKMB6C0 REV.C) Можно ли распаять SATA for HDD?  Добавлено: 29 авг 2026, 07:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,298.99
Сообщения: 5793 Откуда: Одесса
я б лучше emmc большего обьема засунул, а то 32 както маловато, не ну если семерку то пойдет, а так хлам оно, батарея дутая, там наверное какой нить селерон убогий, сата порт нужно отзвонить линии, питание присутствует на сата?
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111 (DA0ZHKMB6C0 REV.C) Можно ли распаять SATA for HDD?  Добавлено: 29 авг 2026, 13:19 |
tachkarus писал(а): нужно кинуть мычки, если нет конденсаторов? та блин какие мычки, вы ремонтом занимаетесь вообще? та откройте любую схему и посмотрите что стоит.
digitalworkshop
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111 (DA0ZHKMB6C0 REV.C) Можно ли распаять SATA for HDD?  Добавлено: 29 авг 2026, 13:25 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 фев 2015, 11:56 Наличности на руках: 839.13
Сообщения: 569 Откуда: Россия, Феодосия
tachkarus писал(а): только нужно кинуть мычки, если нет конденсаторов? Мда...  Человек давно уже на форуме и имеет статус "Пользователь" а он не знает, какие компоненты стоят по линии данных SATA: перемычки или конденсаторы
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111 (DA0ZHKMB6C0 REV.C) Можно ли распаять SATA for HDD?  Добавлено: 29 авг 2026, 13:52 |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,356.59
Сообщения: 1740 Откуда: moscow
tachkarus писал(а): только нужно кинуть мычки, если нет конденсаторов это неправильно, но можно конечно, кто ж вам запретит, тем более что конденсаторы установлены и на накопителях
tachkarus
Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111 (DA0ZHKMB6C0 REV.C) Можно ли распаять SATA for HDD?  Добавлено: 29 авг 2026, 15:15 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 15:48 Наличности на руках: 1,287.12
Сообщения: 582 Откуда: Иваново
evtropiya писал(а): так вОт выше в инструкции было так сказано, как написато так и переспросил) что скинули, я машинально и оветил))) ... темболее что они (конденсаторы) не на землю стоят, там нет GND на посадочных контактах_ ..вобщем там всего 4шт, только по питанию?*
