Текущее время: 10 ноя 2026, 11:26
 Заголовок сообщения: Acer ES1-111 (DA0ZHKMB6C0 REV.C) Можно ли распаять SATA for HDD?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 20:11
Есть нетбук, с распаянным нанд диском на 32гб))) И что интересно есть место для жесткого но не распаяно!) При этом можно увеличить ОЗУ и вроде бы запускается бытсро не тормозит, ну и как то странно все это так оставлять, кому такое добро нжуно?) Как думаете, если впаять разьем с другой платы - увидется диск или нужно что то на плате будет менять\доставлять? Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-111 (DA0ZHKMB6C0 REV.C) Можно ли распаять SATA for HDD?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2026, 20:27
по идее запаять разьем и кондеры на линии данных
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 07:57
я б лучше emmc большего обьема засунул, а то 32 както маловато, не ну если семерку то пойдет, а так хлам оно, батарея дутая, там наверное какой нить селерон убогий, сата порт нужно отзвонить линии, питание присутствует на сата?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 08:48
Просто взять и припаять сам разъем недостаточно, диск не определится...
https://community.acer.com/en/discussio ... hatgpt.com
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 13:13
Вобщем выходи вполне реально, только нужно кинуть мычки, если нет конденсаторов? Как я понял в этих местах что ниже?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 13:19
та блин какие мычки, вы ремонтом занимаетесь вообще? та откройте любую схему и посмотрите что стоит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 13:25
Мда... :sh_ok: Человек давно уже на форуме и имеет статус "Пользователь" а он не знает, какие компоненты стоят по линии данных SATA: перемычки или конденсаторы ;;-)))
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 13:52
это неправильно, но можно конечно, кто ж вам запретит, тем более что конденсаторы установлены и на накопителях
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 15:15
evtropiya писал(а):
так вОт выше в инструкции было так сказано, как написато так и переспросил) что скинули, я машинально и оветил)))
... темболее что они (конденсаторы) не на землю стоят, там нет GND на посадочных контактах_
..вобщем там всего 4шт, только по питанию?*
СообщениеДобавлено: 29 авг 2026, 21:55
Распаивал на эту плату разьем вроде без граблей прошло
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-111-C7MH (Quanta ZHK DA0ZHKMB6C0 rev C) Не включается
Fakeoke
23 авг 2020, 16:39
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю мать Acer ES1-111 (DA0ZHKMB6C0)
в форуме Куплю | Buy
kvadriga
23 апр 2018, 22:42
kvadriga Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire es1-111m-c01v (DA0ZHKMB6C0 rev:C) нужен dump bios с отключенным UEFI
student2006
4958
17 ноя 2017, 11:06
student2006 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-111M (DA0ZHKMB6C0) Нет инициализации
Romchik
01 июн 2017, 16:08
Romchik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba cosmio f60-111 ( f60-111 (pqf65e)) bios me regions
в форуме Toshiba
sava
21 дек 2018, 01:30
Сейчас этот форум просматривают: Aleksey_56, kardan266, krutik200786, OneWay22, puzzo888 и гости: 67
