Текущее время: 09 ноя 2026, 22:42
 Заголовок сообщения: AN515-54 (LA-H501P) не работает тач пад
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 18:46
Добрый день.
Не могу разобраться с проблемой тач пада. Не работает.
В системе видит его как HID мышь. Перепробовал разные системы и драйвера.
Зашил последний БИОС с чистым регионом. Проверил другим тачпадом. Тачпад от ELAN
Замерил линии везде подтяжка 3,3в есть кроме TP_CLK. тут 0,3в (думал мульт садит линию) поднял ногу мульта подтяжка стала 3,3в.
Заменил мульт проблема осталась.
Видел в инете увидел, что есть переключатель в биос типа тачпада ps/2 или i2c. У меня нет. Вместо этого доп пункт режима работы дисков.
Подскажите кто сталкивался с таким.? Все проверил вроде.
1 нога питания 3,3 есть
2,3 идут в мульт. Мульт поставил с донора.
5,6 идут через микросхему в хаб. Микросхему тоже заменил с донорской платы.
8 TP_EN 3.3в есть.
Драйвера пробовал с сайта по модели. Проверил на Win 8 10 11 не работает. И через Win PE тоже. Как устройство видит, но не работает.
Кнопка вкл/откл тачпада работает. При нажатии TP_EN падает а 0в. При повторном TP_EN 3.3в
не знаю куда копать еще.
 Заголовок сообщения: Re: AN515-54 (LA-H501P) не работает тач пад
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 18:59
Может слишком банально будет, но был случай тоже возился и по итогу в биосе включил)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2026, 19:04
BIOS уже весь облазил. Даже откат делал на старую версию.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell TS11Sb (LA-6973P) Не работает тач пад
в форуме Packard Bell & NEC
glowinthedark
11 янв 2018, 12:09
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung RV 513-A03UA (BA41-01650A) Не работает клавиатура и тач-пад.
в форуме Samsung
monah3000
31 янв 2018, 16:29
monah3000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vpceb4e1r (M961_MP_MB) не работает клавиатура и тач пад
в форуме Sony
Lincorp
05 май 2018, 17:36
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron M5110 (DQ15 AMD) Не рабоатет клавиатура и тач пад
в форуме Dell
DikoST
8395
13 мар 2017, 13:24
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AN515-54 (La-H501P) Шим видеокарты работает на половину
igor.kts32
05 май 2025, 22:31
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 87
