Текущее время: 11 ноя 2026, 12:45
| Автор |
solarispvl
Заголовок сообщения: AN515-54 (LA-H501P) не работает тач пад  Добавлено: 04 сен 2026, 18:46 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 01 мар 2019, 08:21 Наличности на руках: 65.03
Сообщения: 40 Откуда: Павлодар
Добрый день.
Не могу разобраться с проблемой тач пада. Не работает. В системе видит его как HID мышь. Перепробовал разные системы и драйвера. Зашил последний БИОС с чистым регионом. Проверил другим тачпадом. Тачпад от ELAN
Замерил линии везде подтяжка 3,3в есть кроме TP_CLK. тут 0,3в (думал мульт садит линию) поднял ногу мульта подтяжка стала 3,3в. Заменил мульт проблема осталась.
Видел в инете увидел, что есть переключатель в биос типа тачпада ps/2 или i2c. У меня нет. Вместо этого доп пункт режима работы дисков.
Подскажите кто сталкивался с таким.? Все проверил вроде.
1 нога питания 3,3 есть 2,3 идут в мульт. Мульт поставил с донора. 5,6 идут через микросхему в хаб. Микросхему тоже заменил с донорской платы. 8 TP_EN 3.3в есть.
Драйвера пробовал с сайта по модели. Проверил на Win 8 10 11 не работает. И через Win PE тоже. Как устройство видит, но не работает.
Кнопка вкл/откл тачпада работает. При нажатии TP_EN падает а 0в. При повторном TP_EN 3.3в
не знаю куда копать еще.
MoneyBot
Заголовок сообщения: AN515-54 (LA-H501P) не работает тач пад |
MoneyBot
