Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
| Автор |
megabyteural
Заголовок сообщения: A315-41 (LA-G021P rev 1C UMA) Циклически включается на 5сек, изо нет, выключается и снова  Добавлено: 14 сен 2026, 13:01 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 05 июл 2013, 14:45 Наличности на руках: 15.00
Сообщения: 40 Откуда: Каменск-Уральский
Добрый день! При подключенной клавиатуре, включается индикатор с кнопки с 4-5го раза. При отключенной - контакты 27-28 разьема JKB2 включается сразу, индикация появляется, изо нет, через 5 сек отключается и по кругу. За это время поднимаются дежурные, питание памяти и комбайна и др. Во второй слот памяти вставил Vertyanov DDR234, SPD бегает, напряжения есть. До меня кто-то паял UC7 main bios - по схеме стоит W25Q64FW, в реальности XMC QU64AH. Скачал с офф сайта BIOS 1.18 - нарезал main и EC прошивки. Прошил W25Q64FW. Поведение без изменений. С прошивкой мульта KB9022Q не получилось, мульт не отвечает. Теперь вопрос, как так получается, что основные команды мульта выполняются, а доступа к нему нет? Используется Vertyanov JIG3. В программе нет распиновки для этой платы, добавил LA-G021P KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
_________________ Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
MoneyBot
Заголовок сообщения: A315-41 (LA-G021P rev 1C UMA) Циклически включается на 5сек, изо нет, выключается и снова |
guar33
Заголовок сообщения: Re: A315-41 (LA-G021P rev 1C UMA) Циклически включается на 5сек, изо нет, выключается и снова  Добавлено: 14 сен 2026, 13:43 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,370.02
Сообщения: 5817 Откуда: Одесса
megabyteural писал(а): W25Q64FW стоит также с завода W25Q64FWSIQ
