Текущее время: 29 ноя 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: A315-41 (LA-G021P rev 1C UMA) Циклически включается на 5сек, изо нет, выключается и снова
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 13:01
Добрый день! При подключенной клавиатуре, включается индикатор с кнопки с 4-5го раза. При отключенной - контакты 27-28 разьема JKB2 включается сразу, индикация появляется, изо нет, через 5 сек отключается и по кругу. За это время поднимаются дежурные, питание памяти и комбайна и др. Во второй слот памяти вставил Vertyanov DDR234, SPD бегает, напряжения есть. До меня кто-то паял UC7 main bios - по схеме стоит W25Q64FW, в реальности XMC QU64AH. Скачал с офф сайта BIOS 1.18 - нарезал main и EC прошивки. Прошил W25Q64FW. Поведение без изменений. С прошивкой мульта KB9022Q не получилось, мульт не отвечает. Теперь вопрос, как так получается, что основные команды мульта выполняются, а доступа к нему нет? Используется Vertyanov JIG3. В программе нет распиновки для этой платы, добавил LA-G021P KSO3=23 KSI4=4 KSI7=1 KSI6=2 KSI5=3
Я пришёл сюда, что бы надо мной ставили эксперименты и били током, а не оскорбляли! "гомер симпсон"
 Заголовок сообщения: Re: A315-41 (LA-G021P rev 1C UMA) Циклически включается на 5сек, изо нет, выключается и снова
СообщениеДобавлено: 14 сен 2026, 13:43
megabyteural писал(а):
W25Q64FW
стоит также с завода W25Q64FWSIQ
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2026, 10:13
Получил новый мульт KB9022Q D прошил чистым дампом и основной биос и EC. Работает норм.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41 (DH5JV LA-G021P Rev:1C) Перевод в UMA
nik751
07 дек 2020, 17:06
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A315 (LA-G021P) утопленник.нет изо
focs
1731
11 июн 2020, 21:01
focs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 3 a315-41 (La-g021p) Переделка в uma
shadowww82
8173
30 июл 2020, 10:37
shadowww82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 3 a315-41 (la-g021p rev 1c) прошивка мультиконтролера
Djonnnik
29 май 2019, 15:52
Djonnnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 3 A315-41-R8E5 ( dh5jv la-g021p Rev:1C) Не могу опознать деталь
Vitaminichv
23 июн 2020, 09:14
Сейчас этот форум просматривают: ka1niks и гости: 82
