Текущее время: 21 ноя 2026, 03:52
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ |
MoneyBot
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 18 сен 2026, 20:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 18 сен 2011, 13:11 Наличности на руках: 2,389.65
Сообщения: 1761 Откуда: moscow
Le_fleurs писал(а): с ЛБП ток 0А. по Ваттметру тоже самое потребление 0W. как будто что он вообще не видит адаптер, вот и не включается без акб. точно на шине 19V а не напряжение акб? в любом случае начать с проверки входных ключей и далее по цепоке, запитан ли чаржер, ACDET/ACOK и тд
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 18 сен 2026, 21:06 |
Зарегистрирован: 10 авг 2021, 10:09 Наличности на руках: 307.06
Сообщения: 833 Откуда: Pacific
Le_fleurs писал(а): но 19в расходится и входные ключи не пробиты?
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 18 сен 2026, 22:08 |
Le_fleurs писал(а): И на чарджер 28 pin VCC приходит 19в. чаржер обычно берет питание до ключей если он ими управляет, иначе бы он не когда не запитался бы ибо что бы открыть ключи надо сначала что бы чаржер был запитан ---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ---------- Le_fleurs писал(а): Acdet 4.6v. много, если там дейстивтельно столько то он не отдаст АСОК, проверяйте , обычно находится в пределах от 2.4 В до 3.15 В
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 19 сен 2026, 09:51 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 июн 2022, 16:13 Наличности на руках: 134.37
Сообщения: 62 Откуда: Культурная столица
seven77 писал(а): много, если там дейстивтельно столько то он не отдаст АСОК, проверяйте , обычно находится в пределах от 2.4 В до 3.15 В На свежую голову перепроверил. ACDET - 4.27, ACOK - 3v, REGN6V - 6v.
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 19 сен 2026, 12:44 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,350.01
Сообщения: 5810 Откуда: Одесса
seven77 писал(а): Acdet 4.6v. seven77 писал(а): много норма, по схеие посмотрите и пересчитайте делитель ---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ---------- Le_fleursбез батареии замеры на чаржере сделайте, входные ключи проверьте, батфет и обвязку тоже
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 19 сен 2026, 13:13 |
guar33 писал(а): норма в предположении руководствовался даташитом
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 19 сен 2026, 18:58 |
| Интересующийся |
guar33 писал(а): без батареии замеры на чаржере сделайте, входные ключи проверьте, батфет и обвязку тоже Замеры на чарджере без Акб естественно. По остальным линиям по нулям. На линии PVADPT это уже после первых входных ключей есть напряжение, а вот на линии +VIN уже нет, но ключи pq9054 и pq1 живые. 5pin ACOK - 3v 6pin ACDET - 4.27v 10pin PROCHOT - 3.3v 11pin SDA - 3.3v 12pin SCL - 2v 13pin CMPIN- 2v 24pin REGN - 6v 25pin BTST - 6v 28pin VCC - 19v Вложение: pq1_pq9054.png
guar33
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 19 сен 2026, 19:04 |
Le_fleurs писал(а): 5pin ACOK - 3v странно ключи закрыты, а асок есть, замените всеже чаржер
seven77
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 19 сен 2026, 19:13 |
Le_fleurs писал(а): но ключи pq9054 и pq1 живые. на затворах у них что?
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 19 сен 2026, 19:17 |
| Интересующийся |
seven77 писал(а): на затворах у них что? На затворах 0V Вначале вызванивал в плате, затем для уверенности снял и проверил в транзистор тестере. Показывает что живые, как и мультиметр.
Costabrava
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 19 сен 2026, 23:09 |
Le_fleurs писал(а): На затворах 0V если живые, откуда тогда 19В на плате?
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 20 сен 2026, 17:24 |
| Интересующийся |
Махнул чарджер, аппарат включился от ЛБП без АКБ, подкинул АКБ, включил есть зарядка, думаю ну отлично, казалось бы вот она победа, но не тут то было. Подсобрал в корпус, включаю, а нет все тоже самое, вернулись с того с чего начали.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 23 сен 2026, 09:00 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 10:14 Наличности на руках: 5,455.83
Сообщения: 4564 Откуда: Москва
Чёта мне кажется рисователи этой схемы были под сильнодействующими веществами По резисторному делителю, если контакт в разъёме отрабатывает, acdet 4.3V, рядом нарисовано acdet=10.5V Сделай по-человечески, как везде, ацдет примерно 2.7 вольта
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ |
Le_fleurs
Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ  Добавлено: 25 сен 2026, 10:22 |
| Интересующийся |
Пришлось потратить кучу времени, снимая обвязку чарджера и перепроверять. И нашел сквозняк в кондерах C35 C36. После их замены, все стало в норму, тему можно закрывать. | ! | igils писал(а): | Если указываете позиционные обозначения, то указывайте правильно, не вводя людей, которые будут это читать, в заблуждение. Наверное, не C35 C36, которые к этой неисправности не имеют никакого отношения, а PC35, PC36 по выводам ACP, ACN чарджера? Будьте внимателны. |
MoneyBot
