Текущее время: 21 ноя 2026, 04:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 19:56
Ситуация следующая при наличии АКБ включается, загружает систему, подключаем зарядку система пишет подключено зарядное устройство, загорается индикатор, якобы пошла зарядка только вот ее нет, с ЛБП ток 0А. по Ваттметру тоже самое потребление 0W.
При подключении АКБ есть дежурка 3в и 5в. а вот без АКБ дежурки нет. но 19в расходится и есть на кнопке включения LDO 3v.
Неужели он без АКБ не включается и нужно махнуть чарджер BQ24780S что бы зарядка пошла?
 Заголовок сообщения: Re: Acer TravelMate P214 (DAZ8IMB1AA0 REV.A) Не включается от себи без АКБ
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 20:15
как будто что он вообще не видит адаптер, вот и не включается без акб. точно на шине 19V а не напряжение акб? в любом случае начать с проверки входных ключей и далее по цепоке, запитан ли чаржер, ACDET/ACOK и тд
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 21:06
Le_fleurs писал(а):
но 19в расходится
и входные ключи не пробиты?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 22:06
Ключи не пробиты. Ведь LDO 3.3v появляется. От сети.
И на чарджер 28 pin VCC приходит 19в.
Acdet 4.6v.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2026, 22:08
чаржер обычно берет питание до ключей если он ими управляет, иначе бы он не когда не запитался бы ибо что бы открыть ключи надо сначала что бы чаржер был запитан
---------- Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: ----------
Le_fleurs писал(а):
Acdet 4.6v.
много, если там дейстивтельно столько то он не отдаст АСОК, проверяйте , обычно находится в пределах от 2.4 В до 3.15 В
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 09:51
На свежую голову перепроверил.
ACDET - 4.27, ACOK - 3v, REGN6V - 6v.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 12:44
seven77 писал(а):
Acdet 4.6v.
seven77 писал(а):
много
норма, по схеие посмотрите и пересчитайте делитель
---------- Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд: ----------
Le_fleurs
без батареии замеры на чаржере сделайте, входные ключи проверьте, батфет и обвязку тоже
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 13:13
guar33 писал(а):
норма
в предположении руководствовался даташитом
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 18:58
Замеры на чарджере без Акб естественно. По остальным линиям по нулям. На линии PVADPT это уже после первых входных ключей есть напряжение, а вот на линии +VIN уже нет, но ключи pq9054 и pq1 живые.
5pin ACOK - 3v
6pin ACDET - 4.27v
10pin PROCHOT - 3.3v
11pin SDA - 3.3v
12pin SCL - 2v
13pin CMPIN- 2v
24pin REGN - 6v
25pin BTST - 6v
28pin VCC - 19v
Вложение:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 19:04
Le_fleurs писал(а):
5pin ACOK - 3v
странно ключи закрыты, а асок есть, замените всеже чаржер
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 19:13
на затворах у них что?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 19:17
На затворах 0V
Вначале вызванивал в плате, затем для уверенности снял и проверил в транзистор тестере. Показывает что живые, как и мультиметр.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2026, 23:09
Le_fleurs писал(а):
На затворах 0V
если живые, откуда тогда 19В на плате?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2026, 17:24
Махнул чарджер, аппарат включился от ЛБП без АКБ, подкинул АКБ, включил есть зарядка, думаю ну отлично, казалось бы вот она победа, но не тут то было. Подсобрал в корпус, включаю, а нет все тоже самое, вернулись с того с чего начали.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2026, 19:43
Поменял ключи (ибо вообще ситуация странная), поменял еще раз чарджер, так же поменял разъем питания, тоже самое, может один раз запустится от сети, другой не запускается, и после ключей 2.6в на линии +VIN, вместо своих 19в
на затворах тоже 2.6в
СообщениеДобавлено: 23 сен 2026, 09:00
Чёта мне кажется рисователи этой схемы были под сильнодействующими веществами :hi_hi_hi:
По резисторному делителю, если контакт в разъёме отрабатывает, acdet 4.3V, рядом нарисовано acdet=10.5V
Сделай по-человечески, как везде, ацдет примерно 2.7 вольта
СообщениеДобавлено: 25 сен 2026, 10:22
Пришлось потратить кучу времени, снимая обвязку чарджера и перепроверять.
И нашел сквозняк в кондерах C35 C36. После их замены, все стало в норму, тему можно закрывать.
 ! igils писал(а):
Если указываете позиционные обозначения, то указывайте правильно, не вводя людей, которые будут это читать, в заблуждение.
Наверное, не C35 C36, которые к этой неисправности не имеют никакого отношения, а PC35, PC36 по выводам ACP, ACN чарджера? Будьте внимателны.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P214 (Quanta Z8IA DAZ8IAMBAC0) ищу boardview
myron
28 май 2022, 09:47
Brtth Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P214 (DAZ8IAMBAC0) Нужна схема и биос
elektron
25 авг 2023, 14:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer TravelMate P214 (LE5FB) Опознать микросхему
Def1985
21 апр 2026, 08:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P214 (DAZ8IAMBACO REV:C) Адрес ключа в дампе
vitberger
05 окт 2021, 10:29
Demon_i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P214-43-TCO (daoz8mmbag0 rev:G) пароль в биосе
Дидар
17 фев 2025, 10:22
Дидар Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
