Текущее время: 29 ноя 2026, 16:50
| Автор |
stud
Заголовок сообщения: acer predator g9-793 (MU5DC CH7DC REV 2.1) нет изображения  Добавлено: 17 окт 2026, 15:10 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 09 дек 2014, 22:15 Наличности на руках: 62.84
история такая ноутбук с пробитой фазой по питанию ядра гпу gtx1070. фазу восстановил, включаю, один раз ноут изо показал и все, больше картинку не выводил. ну подумал я что не выжил все же чип и сдох) заменил на другой, нет уверенности что он рабочий, так как он с интернет магазина) но по сопротивлениям очень даже жив) ну и вот изо так и не появилось( схема есть только на ревизию 2.0 и с бордой 2.1 она не совпадает. проверить все нет возможности на плате еще и не подписано ничего( замена хаба тоже не помогла, и замена процессора тоже... это какая то собака на плате зарылась... из того что нашел я у меня в обрыве две линии EDP_AUXP и EDP_AUXN, поэтому и был проц приговорен... но с новым тот же обрыв на этой линии, если верить схеме то сигнал идет напрямую из процессора... может кто сталкивался, помогите... ноутбук включается загружает ОС и работает но не выводит изо... еще из интересного если подключать матрицу то пропадает инициализация... через раз включается, без матрицы стабильно каждый раз... матрицу менял, толку нет.. обрывов по див парам между процом и гпу нет.. сопротивление гпу 0.2ом память 40ом самсунг ---------- Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: ---------- я же правильно понимаю по диодной прозвонке по тим линиям должно быть такое же значение как и на остальных ---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 33 секунды: ---------- bios и vbios прошивал ---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 22 секунды: ---------- с помощью борды удалось выяснить что сигны eDP_AUXP и eDP_AUXN идут не в процессор а в GPU и проц можно было не менять) хотя по схеме версии 2.0 они идут в проц... а на ревизии 2.1 вообще не распаяно питания видеоядра процессора)
MoneyBot
Заголовок сообщения: acer predator g9-793 (MU5DC CH7DC REV 2.1) нет изображения |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: acer predator g9-793 (MU5DC CH7DC REV 2.1) нет изображения  Добавлено: 21 окт 2026, 21:36 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 авг 2015, 15:47 Наличности на руках: 5,771.96
Сообщения: 4150 Откуда: Екатеринбург
stud писал(а): сопротивление у родного гпу 12 ом на снятом Это мало для контроллера памяти, вы mats на нём не прогоняли? Однако он картинку давал. Надо понять состояние ноутбука при отсутствии инита.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: acer predator g9-793 (MU5DC CH7DC REV 2.1) нет изображения |
ruzalit
Заголовок сообщения: Re: acer predator g9-793 (MU5DC CH7DC REV 2.1) нет изображения  Добавлено: 22 окт 2026, 17:05 |
Что если флеху биос поменять на совместимую из схемы и прошить её и мультик тоже, пост коды те же останутся? По питанию интересно нет помех, ноут старый и может подсели емкости по цепи питания ядер проца, 3в,5в, под нагрузкой. Я не встречался с такой проблемой поэтому предлагаю последовательно проверять, питание, замена флехи с прошивкой биос и мульта.
