Текущее время: 29 ноя 2026, 16:58
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: acer predator g9-793 (MU5DC CH7DC REV 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 окт 2026, 15:10
история такая ноутбук с пробитой фазой по питанию ядра гпу gtx1070. фазу восстановил, включаю, один раз ноут изо показал и все, больше картинку не выводил. ну подумал я что не выжил все же чип и сдох) заменил на другой, нет уверенности что он рабочий, так как он с интернет магазина) но по сопротивлениям очень даже жив)
ну и вот изо так и не появилось( схема есть только на ревизию 2.0 и с бордой 2.1 она не совпадает. проверить все нет возможности на плате еще и не подписано ничего(
замена хаба тоже не помогла, и замена процессора тоже... это какая то собака на плате зарылась... из того что нашел я у меня в обрыве две линии EDP_AUXP и
EDP_AUXN, поэтому и был проц приговорен... но с новым тот же обрыв на этой линии, если верить схеме то сигнал идет напрямую из процессора...
может кто сталкивался, помогите...
ноутбук включается загружает ОС и работает но не выводит изо...
еще из интересного если подключать матрицу то пропадает инициализация... через раз включается, без матрицы стабильно каждый раз...
матрицу менял, толку нет..
обрывов по див парам между процом и гпу нет..
сопротивление гпу 0.2ом
память 40ом самсунг
---------- Добавлено спустя 16 минут 6 секунд: ----------
я же правильно понимаю по диодной прозвонке по тим линиям должно быть такое же значение как и на остальных
---------- Добавлено спустя 2 часа 33 минуты 33 секунды: ----------
bios и vbios прошивал
---------- Добавлено спустя 1 час 47 минут 22 секунды: ----------
с помощью борды удалось выяснить что сигны eDP_AUXP и eDP_AUXN идут не в процессор а в GPU и проц можно было не менять) хотя по схеме версии 2.0 они идут в проц... а на ревизии 2.1 вообще не распаяно питания видеоядра процессора)
 Заголовок сообщения: Re: acer predator g9-793 (MU5DC CH7DC REV 2.1) нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 окт 2026, 09:05
версия схемы MU5DC CH7DC REV 2.0 получается совсем не подходит к версии MU5DC CH7DC REV 2.1
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 18:25
КТО ТО МОЖЕТ ПОДСКАЗАТЬ ПОЧЕМУ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МАТРИЦЫ ИЛИ МОНИТОРА ПО HDMI ВЕШАЮТ ИНИЦИАЛИЗАЦИЮ НОУТБУКА?
ПРОГНАЛ MATS ОШИБОК ПО ПАМЯТИ НЕТ... ЧТО ЗА Х...НЯ?? ВИДИК ЖИВ ПОЛУЧАЕТСЯ?
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 22:30
Напряжение может просаживается, какие то коммутаторы питания или регуляторы напряжения пробиты к примеру по 3.3в и 5в цепи. Нет инита, а остановка пост кода в конце или вначале при этом?
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 16:09
я снял коммутаторы на hdmi и DP но это не в них дело, делал замеры с матрицей и без, нигде просадов по питанию не нашел, все нужные сигналы на разъема матрицы присутствуют
---------- Добавлено спустя 18 минут 22 секунды: ----------
может же быть убита область в самом гпу которая формирует изображение? поэтому она и впадает в ступор когда хоть какой то источник вывода подключается. если отключить питание гпу отпаять дросселя на фазах, ноут проходит инит с матрицей, а как только подаешь питание на гпу то нет...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 19:39
Пост код какой и сколько кодов пробегает до него? Видео постов снимите и покадрово сравните посты с инитом и его отсутствием.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 19:57
увы нет пост-карты
Последний раз редактировалось stud 21 окт 2026, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 21:03
Гадать зря не хочется, надо больше данных собрать. Со старым и с новым видеочипом одинаковая ситуация, но со старым видеочипом картинка даже была, не думаю, что он вот так вот вышел из строя.
Последний раз редактировалось ruzalit 21 окт 2026, 21:05, всего редактировалось 1 раз.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 21:05
Думаю все же видеочип не рабочий... Он откуда то снят, по сопротивлениям жив... Но все же мертвый
---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ----------
Самое интересное что когда я восстановил фазу питания ГПУ ноут один раз выдал изображение но и на этом все... Я его выключил, собрал для дальнейшего тестирования но он больше изо не выдал)
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 21:07
Подключите пост карту и соберите статистику, потом уже можете вернуть родной видеочип и сравнить. Загрузите систему и потом уже hdmi подключите, можете еще ammy admin какой нибудь установить или rdp активировать для удаленного подключения.
Последний раз редактировалось ruzalit 21 окт 2026, 21:16, всего редактировалось 2 раз(а).
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 21:08
На родном ГПУ сопротивление памяти 12ом это ведь мало, должно быть около 50-100 ?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 21:13
Для самсунга нормальное может быть сопротивление, тем более mats проходит, флешку матс с автозапуском теста и отключением ноута после прохождения теста видимо используете? Тест на 20мб если проходит, то скорее всего память с контроллером памяти живые.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 21:24
сопротивление у родного гпу 12 ом на снятом) на кондерах смотрел. а матс проходил именно так как вы говорите) 20 мб. лог успешный
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 21:36
Это мало для контроллера памяти, вы mats на нём не прогоняли? Однако он картинку давал. Надо понять состояние ноутбука при отсутствии инита.
В сети
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 21:47
на старом гпу матс не гонял.. меня на нем очень смущает сопротивление контроллера памяти... попробую добыть пост-карту.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 14:28
с матрицей посткод 7
---------- Добавлено спустя 24 минуты 13 секунд: ----------
без матрицы F9 и есть звук инициализации
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 16:48
07 Код? Много кодов перед ним? Он в начле или в конце? При прохождении инита этот код есть и много пробегает после него?
https://ya.ru/search/?text=post+code+7+ ... omain=yaru
https://ya.ru/search/?text=acer+post+co ... b.su&lr=54
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 17:00
перед f9 много, можно сказать все. бывает она с пост кодом 1 стоит, иногда 5. иногда мигает 1 и 5 иногда 7
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
иногда висит 80, рандом
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 17:05
Что если флеху биос поменять на совместимую из схемы и прошить её и мультик тоже, пост коды те же останутся? По питанию интересно нет помех, ноут старый и может подсели емкости по цепи питания ядер проца, 3в,5в, под нагрузкой. Я не встречался с такой проблемой поэтому предлагаю последовательно проверять, питание, замена флехи с прошивкой биос и мульта.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 17:10
последние несколько запусков останавливается на 1. без матрицы стабильно запуск
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 17:11
Этот рандом с питанием или флехой.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 17:12
почему инициализация пропадает при подключенной матрице?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 17:15
Нагрузка может поднимается и помехи прут. Последовательно исключайте.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 17:21
я проверил все питания и коммутаторы на DP HDMI снял даже их и конверторы все и ничего
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 17:56
Остановка на разных пост кодах происходит, а это может быть по причине плохого качества питания бп, процессора, цепей 3в и 5в, ошибки чтения флехи биос, процессор погибает, но вы его меняли тоже. Поменяйте большие емкости в этих цепях.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 18:44
блок питания менял, и от лбп включал, флешку биоса менял, прошивал, мульт тоже шил, но не менял..
---------- Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд: ----------
емкости поменял, не помогло) емкости по фазам процессора и гпу поменял, смотрел просады по 3.3 и 5в и их нет
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 19:31
Вы пробовали при загруженной операционке подключать hdmi , зависает или нет система?
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 20:10
а как я пойму что она зависла? изображения то не выводится никуда
---------- Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд: ----------
попробую завтра загрузить винду, нажать альт ф4 обычно выпадает команда на выключение и если выключиться значит не зависает , а что это даст?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
сделал еще контрольные замеры по всем возможным формирователям питаний на плате, с матрицей и без, разницы нет, абсолютно идентичные значения... получается не в силовой части дело
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 20:24
Если к примеру на другм компе установить прогу для удаленки с постоянным паролем и на этом ноуте загрузиться и попробовать подключиться, может rdp активировать, если это профессиональная винда. На radmin у меня не получалось без подключенного монитора, после подключения вместо рабочего стола черный фон был, пока физически не подключить монитор в порт видеовыхода.
В сети
СообщениеДобавлено: 22 окт 2026, 20:26
не понимаю???
---------- Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд: ----------
предлагаете попытаться увидеть изображение через удаленку?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. mu5dc/ch7dc rev:2.0 acer predator 17 g9-793-79pe
sergeia
05 дек 2019, 15:29
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer predator G9-793 (mu5dc/ch7dc rev 2.0) 1070m на 1060m замена видеочипа
linkoln01
04 апр 2025, 20:32
linkoln01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc rev 2.1) Bios
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
darkshadowss
07 июн 2025, 11:32
Olegtric Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc rev 2.1) Не загружается ОС.
arhireev
15 июн 2022, 10:20
arhireev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator G9-793 (mu5dc/ch7dc) произвольно гаснет экран
lascorpio
26 ноя 2023, 17:59
lascorpio Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
