Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 17:24
Вот дамп с чистым регионом. download/file.php?id=217286 Помогите добавить микрокод инженерника CPUID 906A0
 Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 17:34
очередной мастер купил проц за "3 тыщи" и думает завести его одним микрокодом и то чужими усилиями?)
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 19:51
Да. Именно так
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 21:28
заменил, пробуйте
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2026, 21:41
guar33 писал(а):
заменил, пробуйте
огромное брат. дай бог здоровья. С утра накачу
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2026, 08:17
Все так же. Поднимается питание хаба, Считывается биос пару сек и вырубается. При этом остальные питания не поднимаются. Насколько я понимаю наличие микрокода хотя бы должно давать инит камня и поднятие чего либо кроме дежурок. В идеале снятие все резетов и поднятие памяти и тд. Саму работу камня наличие ид конечно же не гарантирует, но сам инит же должен быть?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 11:23
Есть подозрение на неисправность самого цпу в лице хаба. При старте идет точечный нагрев справа хаба с игольное ушко и все. Видимо приехал с дохлой логикой. Сколько смотрел так вроде греется не должны
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 12:08
Точно так же себя ведет если активный BG5. хеш хотя бы переносился?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 15:43
Камень новый
---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 1 секунду: ----------
шим проца ncp81522. En идет напрямую с мульта. Сопротивление со стороны мульта по линии 50 ом. Не маловато?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 18:15
Маловато. Только замеряй не сразу после обесточивания.
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 18:23
да. тут подзабыл. сопротивление поднялось со временем до м. просто логика на старте была еще после обесточивания. сравнил с похожим мультом +- такое же. Значит шим проца и мульт отпадают. en нет значит камень не снимает резеты. Камень посажен якобы новый. был ли bg не было ли его. Пускай бы даже он и прописался бы завестись камень должен был. Делаю выводы что неисправна хабовая часть в инженернике или новый проц вовсе и не новый от китайца пришел, возможно уже с залоченым BG. Сейчас конечно сниму его с доски посмотрю еще раз как сел, ео мне кажется, что дело не в посадке. Ну или что то с образом биоса не то
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 18:41
Сейчас закончил ремонт Thunderobot 911 Plus X на CPU SRMAQ I5-12450H поведение было похожее включение чтение SPI пару пакетов 1.8VA есть постоянно, а питание 1.05 поднимается на 0.5 сек и выключение. Общее потребление платы 265ма. Оказалось что шим питания VCCIN_AUX MP2940A в обвязке VIN_SEN был оборван резистор 2мом.
Возможно на плате еще еще косяк какой то не связанный с CPU?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2026, 18:43
сейчас буду смотреть. может резеты какие в логике теряются.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2026, 09:58
нету питания цпу. нету 3vs 5vs. vccin aux есть на время вычитки.
susp 0
SYS_PWROK 0
PCH_PWROK 0
SYSON 0
EC_RSMRST_ 3.3
MAINPWON 3.3
AC_PRESENT 3.3
---------- Добавлено спустя 14 минут 31 секунду: ----------
снял цпу, сидел полностью.
---------- Добавлено спустя 25 минут 29 секунд: ----------
По итогу мне кажется это проблемы или образа или bg
---------- Добавлено спустя 3 часа 9 минут 10 секунд: ----------
PM_SLP_S0 3.3
PM_SLP_S3 0
PM_SLP_S4 0
PM_SLP_S5 0
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 08:00
SLP_SUS и PCH_DPWROK на месте. слипы 3 должны сниматься, но нет. 0 слип на месте. дальше должен отрабатывать 4, после 3. Все условия для этого есть. Вопрос Прошивки или работы хаба. Может кто глянуть еще раз биос. Может, что неправильно отредактировалась
---------- Добавлено спустя 2 часа 13 минут 15 секунд: ----------
H20 видит микрокоды в ориг биосе. Но не видит в отредактированом
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2026, 11:15
Да товарищ guar33 как то странно добавил микрокод...
Попробуй этот вариант.
Вложение:
0906A0_fix.zip
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predato (Predator Triton 500 Predato) mats/mods
pcexpert8
06 окт 2022, 05:11
black7705 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 Predator (Wistron Ghibli 18803-SC) Change GPU rtx 2060 to rtx 2080?
pcexpert8
25 сен 2022, 22:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Predator Triton 500 SE PT516-51s (LA-L211P) Ищу дампы
в форуме Поиск BIOS
Nicky
06 сен 2023, 11:27
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Predator Triton 500 SE (LA-M241 P Rev: 1A) Нет картинки, не проходит инит, ищу дамп биоса
danilcris
16
1269
31 июл 2025, 09:48
danilcris Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Predator Triton 500 SE (LA-L211P) DDR_DRAMRST#
Shiposha
09 июн 2024, 10:28
Shiposha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 133
