Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора |
MoneyBot
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора  Добавлено: 08 ноя 2026, 19:51 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 15 июл 2021, 02:16 Наличности на руках: 81.38
Сообщения: 222 Откуда: Санкт-Петербуг
Doc писал(а): очередной мастер купил проц за "3 тыщи" и думает завести его одним микрокодом и то чужими усилиями?) Да. Именно так
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора  Добавлено: 08 ноя 2026, 21:41 |
| Начинающий |
guar33 писал(а): заменил, пробуйте огромное брат. дай бог здоровья. С утра накачу
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора  Добавлено: 10 ноя 2026, 15:43 |
| Начинающий |
Away писал(а): Точно так же себя ведет если активный BG5. хеш хотя бы переносился? Камень новый ---------- Добавлено спустя 2 часа 29 минут 1 секунду: ---------- шим проца ncp81522. En идет напрямую с мульта. Сопротивление со стороны мульта по линии 50 ом. Не маловато?
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора  Добавлено: 10 ноя 2026, 18:23 |
| Начинающий |
Away писал(а): Маловато. Только замеряй не сразу после обесточивания. да. тут подзабыл. сопротивление поднялось со временем до м. просто логика на старте была еще после обесточивания. сравнил с похожим мультом +- такое же. Значит шим проца и мульт отпадают. en нет значит камень не снимает резеты. Камень посажен якобы новый. был ли bg не было ли его. Пускай бы даже он и прописался бы завестись камень должен был. Делаю выводы что неисправна хабовая часть в инженернике или новый проц вовсе и не новый от китайца пришел, возможно уже с залоченым BG. Сейчас конечно сниму его с доски посмотрю еще раз как сел, ео мне кажется, что дело не в посадке. Ну или что то с образом биоса не то
puzzo888
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора  Добавлено: 10 ноя 2026, 18:43 |
| Начинающий |
Away писал(а): Сейчас закончил ремонт Thunderobot 911 Plus X на CPU SRMAQ I5-12450H поведение было похожее включение чтение SPI пару пакетов 1.8VA есть постоянно, а питание 1.05 поднимается на 0.5 сек и выключение. Общее потребление платы 265ма. Оказалось что шим питания VCCIN_AUX MP2940A в обвязке VIN_SEN был оборван резистор 2мом. Возможно на плате еще еще косяк какой то не связанный с CPU? сейчас буду смотреть. может резеты какие в логике теряются.
Away
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора  Добавлено: 13 ноя 2026, 11:15 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
Да товарищ guar33 как то странно добавил микрокод... Попробуй этот вариант. Вложение: 0906A0_fix.zip
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer Predator Triton 500 SE (la-m241p rev 1) Замена процессора |
