Текущее время: 13 ноя 2024, 10:32
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (Compal LA-6901P) Не встают драйвера на дискретное видео. Добавлено: 10 окт 2013, 15:22 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,234.98
Сообщения: 1068 Откуда: Voronezh
Имею два бука на такой матери, видеочип N12P-GS-A1 (GeForce 540M). После установки ОС видятся обе видеокарты как "Стандартный видеоадаптер VGA". На интегрированный в процессор HD3000 драйвера ставятся нормально, всё работает ок. На дискретку же драйвера не ставятся никак, при попытке установки автоматом пишет "не найден подходящий видеоконтроллер". При попытке подсунуть драйвер руками на Win7-64 пишет "драйвер не подходит для этой версии ОС", на Win7-32 вручную драйвер нормально устанавливается, но переключения на дискретное видео не происходит. Пробовалось пять различных версий драйверов (включая те, которые на сайте Асеr). ОС чистая, ставилась с нуля, и Win7-64 и Win7-32. Также пробовалась ОС с раздела восстановления, после распаковки драйвера не устанавливались ни на один видеоконтроллер.
Что делалось. Шился БИОС, менялись ключи питания VGACORE (PQ42,43,44,45), менял видеочипы (на новые и на снятые с доноров), менял видеопамять. Напряжение VGACORE, пробовалось на трёх чипах, 1.00в, 1.03В, 1.05В (на разных чипах отличается). Питание чистое, смотрелось осциллом. Питание появляется при включении бука и пропадает после загрузки ОС.
Вне зависимости от произведённых действий дефект остаётся прежним.
Куда копать? Менять хаб?
