Текущее время: 13 ноя 2024, 10:36
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5750G (Compal LA-6901P) Не встают драйвера на дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 15:22
Имею два бука на такой матери, видеочип N12P-GS-A1 (GeForce 540M).
После установки ОС видятся обе видеокарты как "Стандартный видеоадаптер VGA". На интегрированный в процессор HD3000 драйвера ставятся нормально, всё работает ок.
На дискретку же драйвера не ставятся никак, при попытке установки автоматом пишет "не найден подходящий видеоконтроллер". При попытке подсунуть драйвер руками на Win7-64 пишет "драйвер не подходит для этой версии ОС", на Win7-32 вручную драйвер нормально устанавливается, но переключения на дискретное видео не происходит.
Пробовалось пять различных версий драйверов (включая те, которые на сайте Асеr).
ОС чистая, ставилась с нуля, и Win7-64 и Win7-32. Также пробовалась ОС с раздела восстановления, после распаковки драйвера не устанавливались ни на один видеоконтроллер.
Что делалось. Шился БИОС, менялись ключи питания VGACORE (PQ42,43,44,45), менял видеочипы (на новые и на снятые с доноров), менял видеопамять.
Напряжение VGACORE, пробовалось на трёх чипах, 1.00в, 1.03В, 1.05В (на разных чипах отличается). Питание чистое, смотрелось осциллом. Питание появляется при включении бука и пропадает после загрузки ОС.
Вне зависимости от произведённых действий дефект остаётся прежним.
Куда копать? Менять хаб?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5750G (Compal LA-6901P) Не встают драйвера на дискретное видео.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 15:40
Попробуй катушку по питанию видла заменить.
Там постоянно какие то траблы с питанием DIS, сталкивался сам. Кажись и здесь опписывались..
Плата потемнела под ключами на видюху?
Нулевики в затворах поменяй..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:00
Черномор катушку менял, забыл написать. На одной плате текстолит потемнел, на другой всё ок. Затворы сейчас посмотрю, но напряжение вроде как стабильное после катушки, без пульсаций.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:08
Многие этот трабл не решили.
Раз у мну помогла полная замена питалки с обвязом ( уж извини, не вникал что тупит, менял с похожей платы)
Замена чипака - мимо. Память - не при делах..
И что самое скверное - пару раз отдали без ремонта.. Если решишь, ну, человек!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:51
А схема на него есть актуальная? У меня схема на ревизию 0.5, а материнка ревизии 1.0, в части питальника видео схема от матери как раз отличается.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 16:55
Могу доску такую поискать-сфотать, но не уверен, что поможет, да и есть ли..
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 17:30
нее, мне бы схему, номиналы смотреть. Плат этих и так пучок есть. )
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 17:34
Было такое на 7750. У меня ноутбук зависал при старте, я прошил обе флешки, прошивка ЕЦ оказалась плохой. Из-за этого не ставили драйвера на дискретку, интегрированная работала нормально. Сомневаюсь, что поможет, на этих платах с 540 болезнь, но попробовать прошить ЕЦ стоит.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 19:16
Blaz БИОС уже шил комплектом в самом начале мытарств. )
---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ----------
Одну материнку поднял - была произведена замена хаба (HM65) с последующей прошивкой чистого БИОСа.
Всё заработало. Напряжение VCORE стало 0.96В, как и должно быть. Бублик крутится, греет бедного 540 до 95 градусов. У решетки системы охлаждения руку долго не удержишь.
Завтра буду пробовать вторую мать реанимировать, она пока без видеочипа лежит, сегодня ставить чип и менять хаб уже нет ни времени ни сил.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2015, 13:53
такаяже ситуация, N12P-GS-A1 перед смертью заставляет греться PQ42 43 44 45 текстолит потемнел, клиент отключил дискретку в дровах и дождался кз в них
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-575G (DAZAAMB16E0) После замены процессора не встают драйвера на дискретное видео
Денис07
14 май 2020, 16:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Atlas H158 (6-77-w650rb00-d02) Не встают драйвера на видео
в форуме DNS
ddiamond1983
12 фев 2020, 12:23
ddiamond1983 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9911P Rev: 1.0) Не встают драйвера видеокарт
kochesh
26 апр 2020, 03:33
kochesh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750G ( p5we0 la-6901p rev 2.0)) Acer 5750G, нет изображения на матрице,на внешнем мониторе по hdmi есть.
ymorict
7560
03 июн 2017, 18:48
dudl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751ln (X751ld rev 2.0) не встают дрова на видео
Parker133
2466
16 дек 2016, 23:33
Parker133 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Filat-u, kent_3g, kot0065 и гости: 20
cron
