Текущее время: 29 сен 2024, 02:50
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт Добавлено: 17 дек 2014, 03:21 |
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:14 Наличности на руках: 42.67
Сообщения: 871 Откуда: Бел область
shat писал(а): Автостарт для Pegatron нормальное явление если снимали батарейку CMOS батарейку не снимал.. да я знаю, что автостарт после съема батарейки. тему тоже читал эту до создания темы, всё это результатов не дало... ---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ---------- Прежде всего я обращаю внимание на вот это hardhaker писал(а): подымаются все питания кроме одного, которое отвечает за графическую часть. Естественно изображения нет.
_________________ -- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт Добавлено: 18 дек 2014, 13:20 |
hardhaker писал(а): подымаются все питания кроме одного, которое отвечает за графическую часть ШИМ какой?
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт Добавлено: 19 дек 2014, 01:53 |
ISL95836
Платформа Pegatron на 33 ноге , которая PHASE1G на ней 0V , на фазы процессора приходит напряжение 0.84V на обе.
Видео встроенное, без дискретного видео. ---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 8 секунд: ---------- Вообщем автостарт убрал путем замены батарейки на новую... та батарейка 2,8V , не знаю, что то плате она не понравилась... Но всё остальное так же.
На счет мульта... я его проверил , он целый , свою работу выполняет. Так что причина походу скрывается в шимке ISL95836 или обвязке.
НА ISL95836 ноги : 36 PGOOD = 0.08V 33,34,35,32 сигналы 0V интересно, что на 40 ноге СИГНАЛ ISUMNG при подключенном проце вообще 0Ом (короткое), без проца 100ОМ
Вообщем проанализировав микросхему ISL95836 понял, что частично она запустилась, то есть на процессор она напряжение выдает на фазы 1 и 2 , а на графическую часть нет :( , что нужно в первую очередь проверить? Я не хочу просто так Шимку менять в слепую. Хочу разобраться , что не дает запуститься ей
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт Добавлено: 19 дек 2014, 08:22 |
Сообщения: 14977 Откуда: Екатеринбург
Нет команды на запуск питания графики, вот и нет этого напряжения. Команды получает по SDA SCLK. И, обычно уже после прохождения нескольких постов. Т.е. сначала надо добиться какого то старта, а там глядишь и графику запитает.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт Добавлено: 27 дек 2014, 22:21 |
MSF113 писал(а): Команды получает по SDA SCLK они присутствуют SDA = 2V SCLK = 1.05V __________________ morik59 писал(а): Схема от VA70 BA52HR CR не совпадает? схема частично совпадает, особенно в районе ISL95836 Не пойму почему нет +5vs на 40й ноге . Сопротивление на ней 400Ом Вложение: Безымянный.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 31 секунду: ---------- morik59 писал(а): Можно проверить viewtopic.php?f=59&t=21050 "ISL95836 проверял (отпаивал резистор PR177, вынимал проц) питания +VGFX_CORE появилось -1.1V." подскажите как примерно проверить? У меня же другая плата... объясните смысл, что нужно разъединить?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт Добавлено: 28 дек 2014, 08:30 |
hardhaker писал(а): Не пойму почему нет +5vs на 40й ноге Может и не должно быть, т. к. резистор со значком @. hardhaker писал(а): подскажите как примерно проверить? У меня же другая плата... объясните смысл, что нужно разъединить? По схеме VA70 это резистор R8048, прозвоните тестером с 18 ноги ШИМ и временно снимите его и проц, как по ссылке.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт Добавлено: 28 дек 2014, 11:45 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
hardhaker писал(а): они присутствуют SDA = 2V SCLK = 1.05V А чего это у тебя SDA = 2V? Должно быть 1,05...
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт Добавлено: 28 дек 2014, 13:51 |
Зарегистрирован: 12 авг 2014, 13:40 Наличности на руках: 10.55
Сообщения: 2895 Откуда: Новосибирск
siberianЦитата: А чего это у тебя SDA = 2V? Должно быть 1,05... Я как то в школьные годы стрелочным тестером на стирающей головке магнитофона 1,5 KV намерял.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт Добавлено: 28 дек 2014, 16:59 |
siberian писал(а): А чего это у тебя SDA = 2V? Должно быть 1,05... щас еще раз перемерил другим тестером 1.05v по SDA ---------- Добавлено спустя 45 минут 42 секунды: ---------- morik59 писал(а): По схеме VA70 это резистор R8048, прозвоните тестером с 18 ноги ШИМ и временно снимите его и проц, как по ссылке Прозвонил, снял резистор R8048, но он не 5.6 кОМ, а 20 кОМ. Напряжение на дросселе появилось 1.09V. Т.е. проверка показала, что при снятии этого резистора напряжение встроенной графики подымается. Плата у меня не деформированна, она как новая, обрыва под сокетом не должно быть. ---------- Добавлено спустя 47 минут 23 секунды: ---------- hardhaker писал(а): Прозвонил, снял резистор R8048, но он не 5.6 кОМ, а 20 кОМ. в этом уже разобрался, так и должно быть
shat
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт Добавлено: 29 дек 2014, 09:42 |
hardhaker писал(а): hardhaker Добавлено: Вчера, 21:33 siberian писал(а): А чего это у тебя SDA = 2V? Должно быть 1,05...
щас еще раз перемерил другим тестером 1.05v по SDA Смотреть надо есть ли сигналы, осциллографом.
hardhaker
Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт [РЕШЕНО] Добавлено: 04 янв 2015, 04:40 |
hardhaker писал(а): Процессор, память менял результата не дало тоже Я ЕГО ПОБЕДИЛ. 1)заменил ШИМ проца. 2)Заменил флешку биоса. 3) Заменил кварц хаба. 4) И САМОЕ ГЛАВНОЕ заменил процессор ! Выяснилось, что процессор мертвый, но пост коды подымал , после замены И ПРОЦА в том числе, ПЛАТА РАБОТАЕТ чудеса. Спасибо всем!
