Текущее время: 22 ноя 2024, 09:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 19:26
Добрый вечер!
Принесли на ремонт ноутбук вышеописанный с диагнозом : "Через некоторое время перестаёт работать".
При диагностике выяснилось, что при подключении з/у происходит автостарт, подымаются все питания кроме одного, которое отвечает за графическую часть. Естественно изображения нет.
БИОС, EC прошил результата не дало. Хаб греется , но не сильно. Процессор, память менял результата не дало тоже.
Схемы нету на него.. Позиционных номеров тоже... Я склоняюсь, что мульт поврежден. Есть соображения ? За любую информацию буду признателен.
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:10
hardhaker
Автостарт для Pegatron нормальное явление если снимали батарейку CMOS.
Ну и вот тут ещё немного - http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=31&t=100463
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 03:21
батарейку не снимал.. да я знаю, что автостарт после съема батарейки. тему тоже читал эту до создания темы, всё это результатов не дало...
---------- Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды: ----------
Прежде всего я обращаю внимание на вот это
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 08:12
hardhaker
Power Sequence смотрите.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 13:07
Спасибо вы мне очень помогли
СообщениеДобавлено: 18 дек 2014, 13:20
ШИМ какой?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 01:53
ISL95836
Платформа Pegatron
на 33 ноге , которая PHASE1G на ней 0V , на фазы процессора приходит напряжение 0.84V на обе.
Видео встроенное, без дискретного видео.
---------- Добавлено спустя 2 часа 57 минут 8 секунд: ----------
Вообщем автостарт убрал путем замены батарейки на новую... та батарейка 2,8V , не знаю, что то плате она не понравилась... Но всё остальное так же.
На счет мульта... я его проверил , он целый , свою работу выполняет. Так что причина походу скрывается в шимке ISL95836 или обвязке.
НА ISL95836 ноги :
36 PGOOD = 0.08V
33,34,35,32 сигналы 0V
интересно, что на 40 ноге СИГНАЛ ISUMNG при подключенном проце вообще 0Ом (короткое), без проца 100ОМ
Вообщем проанализировав микросхему ISL95836 понял, что частично она запустилась, то есть на процессор она напряжение выдает на фазы 1 и 2 , а на графическую часть нет :( , что нужно в первую очередь проверить? Я не хочу просто так Шимку менять в слепую. Хочу разобраться , что не дает запуститься ей
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 08:22
Нет команды на запуск питания графики, вот и нет этого напряжения.
Команды получает по SDA SCLK. И, обычно уже после прохождения нескольких постов.
Т.е. сначала надо добиться какого то старта, а там глядишь и графику запитает.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 дек 2014, 08:31
Можно проверить viewtopic.php?f=59&t=21050
---------- Добавлено спустя 20 минут 27 секунд: ----------
Схема от VA70 BA52HR CR не совпадает? http://kythuatphancung.vn/download/acer ... atics.html
СообщениеДобавлено: 27 дек 2014, 22:21
они присутствуют
SDA = 2V
SCLK = 1.05V
__________________
схема частично совпадает, особенно в районе ISL95836
Не пойму почему нет +5vs на 40й ноге . Сопротивление на ней 400Ом
---------- Добавлено спустя 1 час 3 минуты 31 секунду: ----------
"ISL95836 проверял (отпаивал резистор PR177, вынимал проц) питания +VGFX_CORE появилось -1.1V."
подскажите как примерно проверить? У меня же другая плата... объясните смысл, что нужно разъединить?
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 08:30
Может и не должно быть, т. к. резистор со значком @.
По схеме VA70 это резистор R8048, прозвоните тестером с 18 ноги ШИМ и временно снимите его и проц, как по ссылке.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 11:45
hardhaker писал(а):
они присутствуют
SDA = 2V
SCLK = 1.05V
А чего это у тебя SDA = 2V? Должно быть 1,05...
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 13:51
siberian
Я как то в школьные годы стрелочным тестером на стирающей головке магнитофона 1,5 KV намерял. :-)
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 28 дек 2014, 16:59
щас еще раз перемерил другим тестером 1.05v по SDA
---------- Добавлено спустя 45 минут 42 секунды: ----------
Прозвонил, снял резистор R8048, но он не 5.6 кОМ, а 20 кОМ. Напряжение на дросселе появилось 1.09V. Т.е. проверка показала, что при снятии этого резистора напряжение встроенной графики подымается. Плата у меня не деформированна, она как новая, обрыва под сокетом не должно быть.
---------- Добавлено спустя 47 минут 23 секунды: ----------
в этом уже разобрался, так и должно быть
СообщениеДобавлено: 29 дек 2014, 09:42
hardhaker писал(а):
hardhaker
Добавлено: Вчера, 21:33
Смотреть надо есть ли сигналы, осциллографом.
214-58-43
+7-913-912-58-43
 Заголовок сообщения: Re: Acer Travelmate p453 (BA50) Автостарт  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2015, 04:40
Я ЕГО ПОБЕДИЛ. :dan_ser:
1)заменил ШИМ проца.
2)Заменил флешку биоса.
3) Заменил кварц хаба.
4) И САМОЕ ГЛАВНОЕ заменил процессор !
Выяснилось, что процессор мертвый, но пост коды подымал , после замены И ПРОЦА в том числе, ПЛАТА РАБОТАЕТ :men: чудеса.
Спасибо всем!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer TravelMate P453 (Pegatron BA50 rev.2.0) Отключается при загрузке Windows
NotNull
1551
01 окт 2019, 22:55
azizaqa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER TRAVELMATE P453 (PEGATRON BA50 REV 2.0) НЕТ ПОДСВЕТКИ
tema23
11 апр 2022, 19:01
Artmax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Travelmate P453-M (BA50) BIOS
nick85
11 ноя 2015, 12:21
Lex66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. travelmate p453 (ba50 rev:2.2) не загружается
}I{eneI{
14 май 2018, 19:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TravelMate P453 (Pegatron BA50 rev 2.0) Опознать элементы
WhiteUnit
19 сен 2018, 17:37
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, kuzovoi и гости: 94
