Текущее время: 30 сен 2024, 11:20
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: ACER La6911P Добавлено: 15 дек 2013, 06:46 |
Зарегистрирован: 16 дек 2010, 07:57 Наличности на руках: 15.04
Сообщения: 89 Откуда: Karaganda
Okishor писал(а): А какие манипуляции были по мимо замены чипа? подкинуть другую матрицу подключить внешник померить питание на катушках узнать предисторию Началось с того, что через непродолжительное время работы появлялись артефакты. Первое что сделали, "покатали на шарах" родной чип. Количество артефактов увеличилось. Матрица я думаю здесь не причем. Питание на катушках есть, только вот не понятно пока правильное ли оно, разбираюсь. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- RsM писал(а): поменять память, проверить питания, кварц 27МГц. Все есть. По питанию разбираюсь.
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: ACER La6911P Добавлено: 15 дек 2013, 08:06 |
morik59 писал(а): serenkiy515 писал(а): Первое что сделали, "покатали на шарах" родной чип. Количество артефактов увеличилось. Похоже на видеопамять. Ну тогда бы хоть что то было бы на экране. А, тут полный 0.... Или я не прав?
RsM
Заголовок сообщения: Re: ACER La6911P Добавлено: 15 дек 2013, 14:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,136.84
Сообщения: 8379 Откуда: Сыктывкар
serenkiy515 писал(а): Или я не прав? не прав ))) пост какой нибудь 7F показывает поди.
serenkiy515
Заголовок сообщения: Re: ACER La6911P Добавлено: 16 дек 2013, 06:18 |
siberian писал(а): Распаивай обычную... Видимо так и придется сделать....
vadimua
Заголовок сообщения: Re: ACER La6911P Добавлено: 03 фев 2014, 20:47 |
Сообщения: 60 Откуда: sumy
serenkiy515 писал(а): Как память проверить не снимая? Может есть хоть какая не будь методика? Спасибо. увы в этом и беда. Когдато копал платформу (с типовухой память) где у севера 2001 есть своя банка, а дискретка врубалась лишь в винде - и ноут работал даже без чипа Так там можно было поочередно сажая на то место у севера по баночке, тестить каждую на качество картинки, пока не насобираеться набор проверенных для усадки на дискретку. А по сабжу ничего не подскажу, были случаи где исправная память подбиралась и впаивалась чуть ли не по теории вероятности до получения норм картинки
