Текущее время: 30 сен 2024, 11:20
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer (La-6911P) нет "изо"
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 17:48
Пришел со снегом на экране, (чип 216-0810005) заказали, поменяли. Результат нет "изо", отреболили старый, тоже нет изо. Отреболили новый, тоже нет изо. Заказали чип в PartsDirect, приехал, посадили и сново нет изо. Может кто сталкивался с такой проблемой? И дело вовсе не в чипе?
Схему могу выслать на почту.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: ACER La6911P
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 18:07
А какие манипуляции были по мимо замены чипа?
подкинуть другую матрицу
подключить внешник
померить питание на катушках
узнать предисторию
СообщениеДобавлено: 14 дек 2013, 20:15
поменять память, проверить питания, кварц 27МГц.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 06:46
подключить внешник
узнать предисторию
Началось с того, что через непродолжительное время работы появлялись артефакты. Первое что сделали, "покатали на шарах" родной чип. Количество артефактов увеличилось. Матрица я думаю здесь не причем. Питание на катушках есть, только вот не понятно пока правильное ли оно, разбираюсь.
---------- Добавлено спустя 59 секунд: ----------
Все есть. По питанию разбираюсь.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 07:56
[quote="serenkiy515"] Первое что сделали, "покатали на шарах" родной чип. Количество артефактов увеличилось.
Похоже на видеопамять.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 08:06
Ну тогда бы хоть что то было бы на экране. А, тут полный 0....
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 14:06
Или я не прав?
не прав )))
пост какой нибудь 7F показывает поди.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 20:00
Нету у меня compal-вской пост карты.... :(
СообщениеДобавлено: 15 дек 2013, 21:23
Распаивай обычную...
 ! RsM писал(а):
А перед этим лучше еще и распить, чтоб веселее было :-)
СообщениеДобавлено: 16 дек 2013, 06:18
Видимо так и придется сделать....
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 08:50
Мелочь еще посмотри внимательнее, может сдвинул чего
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013, 09:42
Мелочь вся на месте, сравнивал с фото.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 13:43
Как память проверить не снимая? Может есть хоть какая не будь методика?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2014, 20:47
Спасибо.
увы в этом и беда. Когдато копал платформу (с типовухой память) где у севера 2001 есть своя банка, а дискретка врубалась лишь в винде - и ноут работал даже без чипа
Так там можно было поочередно сажая на то место у севера по баночке, тестить каждую на качество картинки, пока не насобираеться набор проверенных для усадки на дискретку. А по сабжу ничего не подскажу, были случаи где исправная память подбиралась и впаивалась чуть ли не по теории вероятности до получения норм картинки
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 12:38
еще что вспомнил. Определённые банки hynix бывало сыпасись от температуры, когда сажаешь живую - перегрел на 5-10гр. - и битая, или до снега, или насмерть
Так что память по сабжу тоже не исключена, даже если ее саму не трогали, а садили видео
СообщениеДобавлено: 04 фев 2014, 16:49
Спасибо. Будем пересаживать.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 17:26
Замена памяти не чего не дала. :-( . Симптомы те же.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750g (la-6911p) после замены видика, нет изо
segaK_yar
25 апр 2016, 11:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750G (LA-6911P) Нет изо
andrey__1986
3036
20 сен 2017, 05:34
jarosusb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 7750g-2434G64Mnkk P7YE (P7YE0 LA-6911P) Нет изо на матрицу, на внешнем артефакты
Seriouse
16 ноя 2016, 16:31
xwitcher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 7750G (LA-6911P rev. 1.0) нет изо на матрицу
Котеус
03 ноя 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7750 (la-6911p) После замены видеочипа пост 27
sip
17 окт 2014, 18:41
