Текущее время: 17 сен 2024, 00:09
Anderson
Заголовок сообщения: Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P) включается на 3 сек Добавлено: 20 дек 2013, 21:36 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 17:56 Наличности на руках: 108.56
Сообщения: 94 Откуда: Krivbass
Прошу помощи у уважаемой общественности. Бук АЦЕР Аспире 7560G, мать P7YE5 LA-6991P rev 1.0 пришел с симптомом - живет своей жизнью. При подключении БП может сразу включится (автостарт), может стать в дежурку, может вообще ничего не загорется и даже не реагировать на кнопку, может нормально включиться и работать, но в любой момент без предупреждения вырубится. Вообщем как ему вздумается. Вскрытие показало - залит через тачпад некоторым количеством молока и в двух местах ,а это транзистор Q156 и диод D76 которые учавствуют в включении нотыка и полевик возле катушек PL5 (5v) , PL4 (3,3V) практически сгнили. По плате тоже много мест с окислами. Все было вымыто, что увидел в микроскоп восстановил. Теперь мать стабильно включается на 3 секунды. Есть напруги 5 3,3 1,2 1 1,5. Не появляется только питание видеочипа. Кварцы возле 218-0755046 генерят. Без проца, памяти и всего съемного тоже самое. Подкиньте идей что проверить.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: мать P7YE5 LA-6991P включается на 3 сек Добавлено: 20 дек 2013, 23:56 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
kroz писал(а): ну если нет питания видла - то и смотрите в ту сторону. что на шиме его ? питания, включение есть? Проверьте внимательно ключи и ШИМ питания. Возможно питание пытается подняться на видео, но возможно возрастает резко потребление (что то пробито, окислилось и т. п.) и мультик, чарджер отключает питание
