Текущее время: 17 сен 2024, 00:09
 Заголовок сообщения: Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P) включается на 3 сек
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 21:36
Прошу помощи у уважаемой общественности.
Бук АЦЕР Аспире 7560G, мать P7YE5 LA-6991P rev 1.0 пришел с симптомом - живет своей жизнью. При подключении БП может сразу включится (автостарт), может стать в дежурку, может вообще ничего не загорется и даже не реагировать на кнопку, может нормально включиться и работать, но в любой момент без предупреждения вырубится. Вообщем как ему вздумается.
Вскрытие показало - залит через тачпад некоторым количеством молока и в двух местах ,а это транзистор Q156 и диод D76 которые учавствуют в включении нотыка и полевик возле катушек PL5 (5v) , PL4 (3,3V) практически сгнили. По плате тоже много мест с окислами. Все было вымыто, что увидел в микроскоп восстановил. Теперь мать стабильно включается на 3 секунды. Есть напруги 5 3,3 1,2 1 1,5. Не появляется только питание видеочипа. Кварцы возле 218-0755046 генерят.
Без проца, памяти и всего съемного тоже самое. Подкиньте идей что проверить.
 Заголовок сообщения: Re: мать P7YE5 LA-6991P включается на 3 сек
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 21:46
ну если нет питания видла - то и смотрите в ту сторону. что на шиме его ? питания, включение есть?
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 22:24
На соседнем форуме дали условия старта мульта, так вот что у меня получается:
ACIN 2,9V , а вот LID_SW# скачет от 0,7 до 1,3. зажимаю кнопку падает до 0,2 а потом опять пляшет. Не могу найти куда уходит LID_SW#
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 22:31
на 115 ногу мульта 9012 (либо на 109 ногу 930) приходит, а уходит на плату включения с кнопкой, там датчик Холла. Подтяжка R1501
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 22:41
Оказывается он никуда не идет, там не запаян резистор через который должен сигнал уходить со 115 ноги 930 мульта
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 22:59
вы читать внимательно умеете и схемы анализировать или для вас в одно ухо влетело, а в другое вылетело? Перечитайте мой и свой пост и найдите отличие.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 23:04
на 109 ноге стоит 3,3 В и не дергается.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 23:28
Вам же подсказал RsM, что подтяжка к напряжению - вот Вы и видите это напряжение, а сам сигнал до мульта не доходит. Где то теряется - ищите, у Вас же залитик, значит где то сгнила дорожка или переходное отверстие.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 23:36
2 нога разъема JLED1 (платка кнопки включения) звонится со 109 ногой мульта
---------- Добавлено спустя 8 минут 56 секунд: ----------
вообщем нашел я этот сигнал, на магнит реагирует, напруга на 109 ноге падает в 0 если я вроде бы закрываю крышку
СообщениеДобавлено: 20 дек 2013, 23:56
Проверьте внимательно ключи и ШИМ питания. Возможно питание пытается подняться на видео, но возможно возрастает резко потребление (что то пробито, окислилось и т. п.) и мультик, чарджер отключает питание
СообщениеДобавлено: 28 дек 2013, 07:22
питание на видике должно быть не зависимо от датчика крышки.
ищи почему его нет.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2014, 12:26
Такая же мать, тоже после залития и ведёт себя так-же. Обратите внимание на u1.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Не включается. Нет дежурных напряжений.
Lipasoff
18 дек 2017, 23:03
Lipasoff Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev.1.0) Поделитесь схемой пожалуйста.
Tvister
20 фев 2018, 17:28
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7560G (P7YE5 LA-6991P Rev:1.0) Нет изо
Lincorp
05 янв 2017, 16:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7560 (P7YE5 LA-6991P rev.1.0) Включается и выключается через несколько секунд
Nikopol
11
3377
25 июн 2019, 22:04
Nikopol Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 7560g (P7YE5)) Как обмануть МК ключения
pavelbaranov
15 фев 2017, 02:12
FSergey Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
