Текущее время: 20 сен 2024, 01:54
nv86rus
Заголовок сообщения: z3770 (IPISB-AG REV:1.06) "пищит" при включении Добавлено: 17 янв 2014, 16:06 |
Зарегистрирован: 11 янв 2014, 18:04 Наличности на руках: 706.00
Сообщения: 483 Откуда: Нижневартовск
Приветствую форумчане! Помогите с моноблоком. При включении 3 коротких писка, потом перерыв секунды 2 и снова 3 гудка, затем "девайс" замолкает, кулера крутятся, проц, мульт теплые, экран черный. К ЛБП подключал, потребление в выкл. состоянии 0.13. Память с дюжину перемерил, чистил контакты. Подпаялся к LPC-шине пост карта показала нули. Проц менял, видюха рабочая. Сброс биоса производил...
nv86rus
Заголовок сообщения: Re: z3770 (IPISB-AG REV:1.06) "пищит" при включении Добавлено: 18 янв 2014, 21:14 |
RsM писал(а): 3 пика это память для AMI. Посты смотреть можно только распаявшись на спец разъем дебага (P12, штыри 2х7). Питания проверять, снятие резета (13 вывод мульта и 3й P12) для начала Спасибо большое, гляну\распаяюсь на дебаге.
