Текущее время: 20 сен 2024, 01:59
 Заголовок сообщения: z3770 (IPISB-AG REV:1.06) "пищит" при включении
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 16:06
Приветствую форумчане! Помогите с моноблоком. При включении 3 коротких писка, потом перерыв секунды 2 и снова 3 гудка, затем "девайс" замолкает, кулера крутятся, проц, мульт теплые, экран черный. К ЛБП подключал, потребление в выкл. состоянии 0.13. Память с дюжину перемерил, чистил контакты. Подпаялся к LPC-шине пост карта показала нули. Проц менял, видюха рабочая. Сброс биоса производил...
 Заголовок сообщения: Re: z3770 (IPISB-AG REV:1.06) "пищит" при включении
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 21:24
3 пика это память для AMI.
Посты смотреть можно только распаявшись на спец разъем дебага (P12, штыри 2х7). Питания проверять, снятие резета (13 вывод мульта и 3й P12) для начала
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 21:14
Спасибо большое, гляну\распаяюсь на дебаге.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 11:24
Подпаялся, пищит на посте 4F, после висит на D0. Юг грел, без результата, проц и память как ранее говорил подкидывал..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 12:00
PEI Error Codes
0x3A Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
0x3B Post-Memory South Bridge initialization is started
0x3C Post-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
0x3D Post-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
0x3E Post-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
0x3F-0x4E OEM post memory initialization codes
0x4F DXE IPL is started
DXE Error Codes
0xD0 CPU initialization error
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 25 янв 2014, 13:13
Подкинул еще один проц-в 1 слоте памяти 4f/d0, во втором-55 пост.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014, 12:06
..Не удалось к сожалению реанимировать моноблок((
Отдал без ремонта..
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire z3770 (ipisb-ag rev 1.06) Не видит устройства загрузки
Valdemarius
12
3362
13 апр 2016, 12:02
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire Z3770 (IPISB - AG REV 1.06) нет старта
ajax329
16
6482
30 авг 2016, 10:51
ajax329 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Z3770 (IPISB-AG 1.04) Нет питания PCH и CPU
clawhammer
19 май 2015, 16:21
clawhammer Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. z3770 (IPISB-AG v1.06) Ищу дамп, нет питания iGPU
OKService
25 янв 2016, 19:57
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z3770 (IPISB-AG rev1.06) три коротких сигнала биос
kamol
26 июн 2017, 13:08
kamol Перейти к последнему сообщению
