Текущее время: 30 сен 2024, 13:30
gorbochov
Заголовок сообщения: Acer aspire 5100 (la-3151p) проблемма с питанием Добавлено: 06 фев 2014, 16:01 |
Сообщения: 15 Откуда: Брест
В общем ситуация следующая: Клиент принес ноутбук с новой батареей. Проблемма заключается в том что с батареей и з.у. батарея заряжается до 100% и через некоторое время материнская плата перехождит на питание от батареи ( з.у. не отключалось), если в этот момент отсоеденить батарею материнка вырубается, если не отключать батарею - работает до полной разрядки АКБ и после этого при нажатии на кнопку вкл. мигает индикатором разрядки АКБ. Измерения провидил при: подкючены АКБ и ЗУ плата запущена изображение на внешнем монике. Что изменяется при переходе питания от батареи (ЗУ не отключалочь) заряд батареи не идет: 1. ACOK проседает с 3,22 до 3,18 вольт 2. На транзисторе pq14 (биполярник) на базе появляется 3,3 вольта (acoff) 3. На поливике pq17 (si4810) на затворе появляется 1,45 вольт (charger_DLO). Пробовал с другими АКБ, результат тот же. Подскажите это может быть чарджер (maxim 1908e) или мульт (kb910qf). Компараторы pu2, pu6 (lm 393) заменил на новые. Плата чистая без залитий. ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 17 секунд: ---------- Такой вопрос - напряжение ACOFF должно присутствовать только когда отключено ЗУ или в каких то определенных случаях ещё? ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 32 секунды: ---------- В общем завтро подкину другой мульт проверю что будет С родным сейчас при подключенном ЗУ не снимается напряжение acoff.
forme_r
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5100 (la-3151p) проблемма с питанием Добавлено: 07 фев 2014, 09:31 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 10:35 Наличности на руках: 18.70
Сообщения: 239 Откуда: Омск
gorbochov писал(а): Подскажите это может быть чарджер (maxim 1908e) или мульт (kb910qf). Для начала обновите биос из под виндоус, если не поможет - чарджер и мульт стоят копейки, какая проблема их заменить? Можно, конечно, вооружиться даташитами и убить пару дней на выяснение, но иногда проще ТУПО заменить.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5100 (la-3151p) проблемма с питанием Добавлено: 08 фев 2014, 11:04 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
это всмысле не работает от сети? чего происходит на pq9 pq10? посмотри в аиде видит ли мульт батарейку. махни 1908 потом ixp460
gorbochov
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5100 (la-3151p) проблемма с питанием Добавлено: 10 фев 2014, 17:50 |
Заменил мульт (kb910qf c1) пол дня полет нормальгый. ---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд: ---------- Вот как назло, под вечер опять таки заряжает до 100%батарею и через некоторое время обрубает зарядку. В этот момент появляется acoff, на pq9: drain 19,3в, на source 18,8в, на gate 18,8 на pq10 на drain 12в, на source 18,8в, на gate 18,8в Проверил их сняв с платы, звонятся как положено. Буду разбираться со схемой защиты, почему срабатывает.
