Текущее время: 30 сен 2024, 13:23
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5100 (la-3151p) проблемма с питанием
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014, 16:01
В общем ситуация следующая:
Клиент принес ноутбук с новой батареей.
Проблемма заключается в том что с батареей и з.у. батарея заряжается до 100% и через некоторое время материнская плата перехождит на питание от батареи ( з.у. не отключалось), если в этот момент отсоеденить батарею материнка вырубается, если не отключать батарею - работает до полной разрядки АКБ и после этого при нажатии на кнопку вкл. мигает индикатором разрядки АКБ.
Измерения провидил при: подкючены АКБ и ЗУ плата запущена изображение на внешнем монике.
Что изменяется при переходе питания от батареи (ЗУ не отключалочь) заряд батареи не идет:
1. ACOK проседает с 3,22 до 3,18 вольт
2. На транзисторе pq14 (биполярник) на базе появляется 3,3 вольта (acoff)
3. На поливике pq17 (si4810) на затворе появляется 1,45 вольт (charger_DLO).
Пробовал с другими АКБ, результат тот же.
Подскажите это может быть чарджер (maxim 1908e) или мульт (kb910qf).
Компараторы pu2, pu6 (lm 393) заменил на новые.
Плата чистая без залитий.
---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 17 секунд: ----------
Такой вопрос - напряжение ACOFF должно присутствовать только когда отключено ЗУ или в каких то определенных случаях ещё?
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 32 секунды: ----------
В общем завтро подкину другой мульт проверю что будет
С родным сейчас при подключенном ЗУ не снимается напряжение acoff.
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5100 (la-3151p) проблемма с питанием
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 08:57
ACOFF это защита, принудитеоьно отключающая питание от адаптера. С мотрите цепи протекта.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2014, 09:31
Для начала обновите биос из под виндоус, если не поможет - чарджер и мульт стоят копейки, какая проблема их заменить? Можно, конечно, вооружиться даташитами и убить пару дней на выяснение, но иногда проще ТУПО заменить.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014, 11:04
это всмысле не работает от сети?
чего происходит на pq9 pq10?
посмотри в аиде видит ли мульт батарейку.
махни 1908
потом ixp460 :-)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 17:50
Заменил мульт (kb910qf c1) пол дня полет нормальгый.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 35 секунд: ----------
Вот как назло, под вечер опять таки заряжает до 100%батарею и через некоторое время обрубает зарядку.
В этот момент появляется acoff, на pq9: drain 19,3в, на source 18,8в, на gate 18,8
на pq10 на drain 12в, на source 18,8в, на gate 18,8в
Проверил их сняв с платы, звонятся как положено.
Буду разбираться со схемой защиты, почему срабатывает.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 13:43
Заменил чарджер, тот же эффект, по схеме защиты транзюки целые, пока разбераюсь
Возможно ли что это всетаки юм - ixp460?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer aspire 5100 (HCW50 LA-3151P REV:2A) Нужна ваша помощь в перепаковке биоса
r.targaryen
21 мар 2019, 10:14
r.targaryen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. aspire 5100 (la-3151p rev 1.0) нету пост кодов
4atikot
14
1879
24 янв 2022, 22:41
4atikot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5110 (COMPAL LA-3151P Rev:2A) Непонятное поведение...
vavan-kmv
3319
04 мар 2015, 17:28
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5103 (la-3151p rev 2a) нет питания
djtorian
1767
06 апр 2017, 13:03
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser Aspire 5101AWLMi (LA-3151P ) Просаживается линия B+
cache-vl
3038
05 авг 2016, 11:09
cache-vl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ->SV<-, Firewell, Itmasters, Serg555, vegagrand и гости: 64
