Текущее время: 30 сен 2024, 21:24
Orig
Заголовок сообщения: Acer aspire 5750 (la-6901p) Не загружается с 4 gb оперативки Добавлено: 10 фев 2014, 13:06 |
Сообщения: 21 Откуда: Самара
Здравствуйте уважаемые мастера! Принесли в ремонт ноутбук Acer aspire 5750 (la-6901p) Такой дефект при включении инициализируеться, но зависает, в левом верхнем углу перестаёт моргать курсор. Разобрался, вытащил одну планку оперативки (Стоит 2 по 2GB) прогружается, но вот проблема поставил другую на 2gb тоже самое, поставил одну на 4GB, тоже самое, стало весело, увидал что 4GB он не принимает. Прошил Bios Результат тот же. Подскажите пожалуйста что это такое может быть?
Orig
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750 (la-6901p) Не загружается с 4 gb оперативки Добавлено: 10 фев 2014, 13:58 |
sergei21 писал(а): Проц Отвал сокета Разъем памяти Уже смотрел, питание памяти проверил, самое смешное с 2gb работает идеально.
VadimAgvares
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750 (la-6901p) Не загружается с 4 gb оперативки Добавлено: 10 фев 2014, 16:20 |
Зарегистрирован: 19 фев 2013, 14:19 Наличности на руках: 16.18
Сообщения: 99 Откуда: voroneg
Скажу не в тему (не к данному случаю, не вникая и тп) и может в меня полетят камни, но такие дефекты обычно отдаю за микролавэ со словами :"додхнет, приходите" - всем выходит дешевле, 2гб достаточно, если три влезает - вобще норм. Когда бук не работает, проще понять что с ним не так. А тут, мне кажется человек будет счастлив увидеть живой аппарат, в пределах полутыщи и в короткий срок.
А если по теме, то 4гб в оба слота вставлял? и работают ли там 3гб (1+2) (ну и 1+1)? Возможно ударник и слот/сокет в отрыве, проц подкинуть стоит, но маловероятно.
Orig
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750 (la-6901p) Не загружается с 4 gb оперативки Добавлено: 11 фев 2014, 10:12 |
Serg215 писал(а): Какой проц стоит? Планки памяти на 2Гб, обе одного производителя и одной частоты. Процессор стоит i3, память одной частоты(магазинная сборка я так понял до меня он не вскрывался). ---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ---------- Всем огромное спасибо за советы, клиент решил забрать в таком состоянии(ему не критично что там 2 стоит, а не 4), так что пациент ушёл, но всё равно интересно узнать что же было.
