Текущее время: 30 сен 2024, 19:31
 Заголовок сообщения: Acer aspire 5750 (la-6901p) Не загружается с 4 gb оперативки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:06
Здравствуйте уважаемые мастера!
Принесли в ремонт ноутбук Acer aspire 5750 (la-6901p)
Такой дефект при включении инициализируеться, но зависает, в левом верхнем углу перестаёт моргать курсор.
Разобрался, вытащил одну планку оперативки (Стоит 2 по 2GB) прогружается, но вот проблема поставил другую на 2gb тоже самое, поставил одну на 4GB, тоже самое, стало весело, увидал что 4GB он не принимает. Прошил Bios Результат тот же. Подскажите пожалуйста что это такое может быть?
 Заголовок сообщения: Re: Acer aspire 5750 (la-6901p) Не загружается с 4 gb оперативки
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:56
Проц
Отвал сокета
Разъем памяти
+7-962.404-17,02
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 13:58
sergei21 писал(а):
Проц
Отвал сокета
Разъем памяти
Уже смотрел, питание памяти проверил, самое смешное с 2gb работает идеально.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 15:17
Какой проц стоит?
Планки памяти на 2Гб, обе одного производителя и одной частоты.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 16:20
Скажу не в тему (не к данному случаю, не вникая и тп) и может в меня полетят камни, но такие дефекты обычно отдаю за микролавэ со словами :"додхнет, приходите" - всем выходит дешевле, 2гб достаточно, если три влезает - вобще норм. Когда бук не работает, проще понять что с ним не так. А тут, мне кажется человек будет счастлив увидеть живой аппарат, в пределах полутыщи и в короткий срок.
А если по теме, то 4гб в оба слота вставлял? и работают ли там 3гб (1+2) (ну и 1+1)? Возможно ударник и слот/сокет в отрыве, проц подкинуть стоит, но маловероятно.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 10:12
Serg215 писал(а):
Какой проц стоит?
Процессор стоит i3, память одной частоты(магазинная сборка я так понял до меня он не вскрывался).
---------- Добавлено спустя 7 минут 4 секунды: ----------
Всем огромное спасибо за советы, клиент решил забрать в таком состоянии(ему не критично что там 2 стоит, а не 4), так что пациент ушёл, но всё равно интересно узнать что же было. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750 (LA-6901p) Не загружается с 4 gb оперативки
Boria01
3097
10 июн 2016, 13:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P R. 2.0) Нет дежурных напряжений
Andrey_Ryzhov
11
4026
22 мар 2015, 23:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (P5WE0 LA-6901P Rev 2.0) Нет старта(после залития)
Gitenax
27 янв 2016, 01:36
Gitenax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5750 (LA-6901P) при установке CPU горят мосфеты
valtv
11 апр 2016, 23:15
valtv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer aspire 5750 (p5we0 la-6901p rev:2.0) включается на секунду и выключается
varupaev
12 май 2016, 19:52
asergejs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [BOT] и гости: 28
