Текущее время: 29 июн 2024, 01:45
RsM
Заголовок сообщения: Re: 5552g (la-5911p) Невключается Добавлено: 19 фев 2014, 15:29 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,128.83
Сообщения: 8295 Откуда: Сыктывкар
Raimondas писал(а): EC_RSMRST# = 0V/ (3.3V после нажатия на кнопку) косяк, наоборот должно быть. Слипы юг поднимет только после PBTN_OUT# 3.3V -> 0V->3.3V при EC_RSMRST# =3.3V и исправной секции RTC
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5552g (la-5911p) Невключается Добавлено: 19 фев 2014, 19:13 |
RsM писал(а): косяк, наоборот должно быть. Да в чём косяк-то? Вроде всё здесь ОК! ТС, всё таки +1.1VALWP должен подняться сразу за +3VALWP... ! | RsM писал(а): | На сколько я помню, если не заблуждаюсь - резет с юга сразу тут снимается, даже в условиях старта на то указано. Самс 530й не беру и msi. Там да, по другому |
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5552g (la-5911p) Невключается Добавлено: 20 фев 2014, 09:50 |
MB: NEW75 LA-5911P Rev:1.0 Вложение: LeCroy.png 1. ON/OFF(32) 2. EC_RSMRST#(100) 3-4 Тоже самое, растянутое во времени...
siberian
Заголовок сообщения: Re: 5552g (la-5911p) Невключается Добавлено: 20 фев 2014, 11:08 |
RsM писал(а): Если так - то юг обязан слипы снять... Если +1.1VALWP нет, то не снимет...
RsM
Заголовок сообщения: Re: 5552g (la-5911p) Невключается Добавлено: 20 фев 2014, 14:19 |
Модератор |
siberian писал(а): Если +1.1VALWP нет, то не снимет... это по умолчанию мне ясно )
