Текущее время: 29 сен 2024, 01:10
 Заголовок сообщения: 5552g (la-5911p) Невключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 19:57
Сначала совсем даже зарядки непоказывало, небыло дежурных, обнаружил с дыркой isl6251 и pq17 а также несколько полевиков в обвязке шим зарядки и в обвязке rt8209. Всё поменял, дежурка появилась, зарядку показывает. Но на кнопку нереагирует. Смущает што кнопка включения показывает 2,8в . ACIN на кбц есть, но VR_ON и SYSON на нулях (или они после нажатия должни появится?). Вот так и заломился, правда перешил флеш и поменял сам мульт. Куда дальше копать?
 Заголовок сообщения: Re: 5552g (la-5911p) Невключается
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 20:21
Конечно после нажатия, только там до этого после нажатия много чего должно произойти.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2014, 22:26
Немогу найти напряжения +1,1valwp ,сколько понимаю она всегда должна быть и до попытки включения? Формирует её упомянутая rt8209. Может ли из за етого небыть включения? также недаёт спокоиства што на кнопке 2,75в (должно быть 3в) или ето некритично?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 00:06
Какое напряжение на PL3 PL4 ?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
1,1v не появится без дежурок
СообщениеДобавлено: 11 фев 2014, 19:26
Вроде бы писал што дежурные присутствует, то есть на дроселях pl3 и pl4 - 3,3v и 5v присутствует.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 14:52
Опять присел к етой плате, померял напряжений:
ACIN = 3.3V
LID_SW# = 3.2V
EC_RSMRST# = 0V/ (3.3V после нажатия на кнопку)
PBTN_OUT# 3.3V / 0V
Непонимаю только PM_SLP_S3# и SLP_S5# всегда на 0в . Как они должни работать?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 15:29
косяк, наоборот должно быть.
Слипы юг поднимет только после PBTN_OUT# 3.3V -> 0V->3.3V при
EC_RSMRST# =3.3V и исправной секции RTC
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 19:05
Перебросил юм 218-0697020 (изначально был 218-0697014) , ноут стал включатся, но изо нет , незнаю правильная ли замена, и точно ли он живой, так как когда то снятый на столе валялся.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2014, 19:13
Да в чём косяк-то? Вроде всё здесь ОК!
ТС, всё таки +1.1VALWP должен подняться сразу за +3VALWP...
 ! RsM писал(а):
На сколько я помню, если не заблуждаюсь - резет с юга сразу тут снимается, даже в условиях старта на то указано. Самс 530й не беру и msi. Там да, по другому
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 09:50
MB: NEW75 LA-5911P Rev:1.0
Вложение:
1. ON/OFF(32)
2. EC_RSMRST#(100)
3-4 Тоже самое, растянутое во времени...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 10:17
Тогда получается оно сначала снимает резет, а потом должно транслейт дать. Если так - то юг обязан слипы снять...
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 11:08
Если +1.1VALWP нет, то не снимет...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014, 14:19
это по умолчанию мне ясно )
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911p) нет реакции на кнопку
KcapDac
03 окт 2014, 15:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552g (LA-5911p) Не включается от зу
Freewar
17 окт 2014, 08:52
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552G (LA-5911P) Не включается, греется мульт
Away
27 дек 2014, 17:06
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aspire 5552G (LA-5911P) кз по питанию.
shadow39
07 ноя 2014, 12:18
shadow39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5552g (new75 la-5911p rev:1.0) Нет подсветки
Артём272
4554
10 ноя 2014, 14:39
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex [BOT] и гости: 76
