Текущее время: 29 сен 2024, 07:39
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: 5560g (Wistron JE50 SB) Нет изображения Добавлено: 18 фев 2014, 13:06 |
Зарегистрирован: 13 окт 2013, 12:01 Наличности на руках: 133.45
Сообщения: 80 Откуда: Kursk
Черномор писал(а): Дроссель на место верните, в биосе Graphic Mode - Integrated и будет счастье На этой доске при снятии дросселя по питанию видеочипа пост затыкается в самом начале. Батарейку смосную не забудьте приткнуть.. в том и дело что дроссель на место я вернул, батарейка тоже на месте. А изображения нет.
Lunalix
Заголовок сообщения: Re: 5560g (Wistron JE50 SB) Нет изображения Добавлено: 18 фев 2014, 14:08 |
ghostx писал(а): что показывает пост карта? увы, пост карты нету в наличии. Причем видео греется, хотя резистор снят.
ghostx
Заголовок сообщения: Re: 5560g (Wistron JE50 SB) Нет изображения Добавлено: 18 фев 2014, 16:31 |
Зарегистрирован: 12 мар 2011, 12:00 Наличности на руках: 307.70
Сообщения: 229 Откуда: Russia\Bryansk
a7en писал(а): попробуй вернуть все детали на место, прогрей чип на паяльной станции с флюсом и покачай его, но если сам камень отвалился - это не поможет эти чипы не ведутся на прогрев!! автору темы ..перепрошей биос заново на программаторе, а также смотри обвязку шимки видео где снимал резистор...может что задел...то что касается восклицательного знака в диспетчере то Черномор тя правильно сказал, там все прекрасно должно работать не один десяток этих ноутов проходили...
