Текущее время: 29 сен 2024, 07:28
 Заголовок сообщения: 5560g (Wistron JE50 SB) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 17 фев 2014, 21:40
Добрый вечер! Пришел данный ноут с банальной проблемой видео чипа. Клиент отказывается менять чип, снял резистор с 9 ноги шимки, изображение появилось, но драйвер установить не получалось(желтый восклицательный знак в диспетчере устройств) . И тут пошли чудеса в качестве паранойи снял дросель с обвязки питания видео, изображение пропало. Уже не знаю в какую сторону и копать, все элементы вокруг целы, нечего не замкнуто. Проц, память подкидывал биос шитый.
Заранее благодарен за помощь.
 Заголовок сообщения: Re: 5560g (Wistron JE50 SB) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 08:50
Дроссель на место верните, в биосе Graphic Mode - Integrated и будет счастье :-):
На этой доске при снятии дросселя по питанию видеочипа пост затыкается в самом начале. Батарейку смосную не забудьте приткнуть..
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 13:06
в том и дело что дроссель на место я вернул, батарейка тоже на месте. А изображения нет.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 13:22
что показывает пост карта?
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 14:08
увы, пост карты нету в наличии.
Причем видео греется, хотя резистор снят.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 14:20
попробуй вернуть все детали на место, прогрей чип на паяльной станции с флюсом и покачай его, но если сам камень отвалился - это не поможет
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 15:44
снял видео чип, история та же.
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 16:31
эти чипы не ведутся на прогрев!! автору темы ..перепрошей биос заново на программаторе, а также смотри обвязку шимки видео где снимал резистор...может что задел...то что касается восклицательного знака в диспетчере то Черномор тя правильно сказал, там все прекрасно должно работать не один десяток этих ноутов проходили...
 Заголовок сообщения: Re: 5560g (Wistron JE50 SB) Нет изображения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 фев 2014, 22:24
Тему можно закрывать. Всем спасибо за помощь.
Чудес не бывает. Просто вместе с видео подгорел и проц. Дроссель был не причем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50) нет изображения на матрицу
19ruslan87
02 июл 2015, 15:34
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G ( Wistron JE50) проблема с видео
SNARTS
4871
19 сен 2015, 18:39
SNARTS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (JE50 SB MB Wistron) Не включается
bvd
3094
20 янв 2016, 01:27
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB Rev SB) Discrete в UMA
alexfts20
28 сен 2016, 18:12
Сейчас этот форум просматривают: chrizzclo, Sterh и гости: 20
