orbit писал(а):
А про биос ни слова. Может прошить? Оно конечно не важно, но попробовать стоит.
Мать копаная до меня и биос судя по всему шили, так же как и грели север.
Прошью конечно, если вдруг поможет - напишу, иначе считайте что шил - не помогло.
Последнее что нашел:
1) Почему в дежурном режиме подняты 1.1V ? Это нормально ? Никогда раньше не обращал внимания, на этой платформе.
(Судя по схеме SPOK (разрешающий запуск 1.1V) по совместительству является PGOOD'ом 3.3V дежурки, и более не чем не контролируется, что означает что он должен быть запущенным ) Но нахрена ? EC еще от 1.1В не начали питать вроде.
2) За поднятия питаний VGA (+1.0VSGP,+VGA_COREP) , VRAM (+1.8VSP1\2) и NB_Core (+NB_COREP) отвечают сигналы VGA_PWR_ON, VGA_ON, VLDT_EN соответственно.
Так вот по ним ситуация такая,
VLDT_EN - поднимается мультом и в моем случае лежит в 0.
VGA_ON - поднимается мультом и в моем случае таки оО!!! поднимается в 3.3, отсюда добавочка - питание видеопамяти (+1.8VSP1\2 (PL9) запущено.
VGA_PWR_ON - на разных ревизиях запускается через буферы задержки либо от VGA_ON (не мой случай), либо от INT_VGAPWR_ON (мой случай)
INT_VGAPWR_ON - поднимается мультом и в моем случае лежит в 0.
По факту пришел к тому что было, но более подробно.
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- Еще обнаружил, судя по секвенсу поднятия питания VGA. Оно зависит как то от SB_PWRGD, который по факту является EC_PWROK
А вот что он означает никогда не знал...
Короч EC_PWROK нет.
