Текущее время: 11 июн 2024, 00:26
 Заголовок сообщения: 5552G (LA-5911p) Не поднимается часть питаний.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 12:26
Собственно имеется мать.
В дежурном режиме поднимаются 3В\5В дежурки и 1.1В питание чипсета (PL6)
При нажатии кнопки влючения появляются так же 1.5В питание RAM (PL7), поднятие питаний далее не происходит.
S3\S5 и #RSMRST поднимаются в 3.3В
Далее по идее должны подниматься VGA_PWR_ON, VLDT_EN, но они не хотят. Подавал разрешающий сигнал из вне, все ок, в защиту не уходят.
Поменял EC на всякий, результата не дало.
Даже не знаю куда думать, поможем ?
 Заголовок сообщения: Re: 5552G (LA-5911p) Не поднимается часть питаний.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 12:40
А про биос ни слова. Может прошить? Оно конечно не важно, но попробовать стоит.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 12 май 2014, 13:20
Мать копаная до меня и биос судя по всему шили, так же как и грели север.
Прошью конечно, если вдруг поможет - напишу, иначе считайте что шил - не помогло.
Последнее что нашел:
1) Почему в дежурном режиме подняты 1.1V ? Это нормально ? Никогда раньше не обращал внимания, на этой платформе.
(Судя по схеме SPOK (разрешающий запуск 1.1V) по совместительству является PGOOD'ом 3.3V дежурки, и более не чем не контролируется, что означает что он должен быть запущенным ) Но нахрена ? EC еще от 1.1В не начали питать вроде.
2) За поднятия питаний VGA (+1.0VSGP,+VGA_COREP) , VRAM (+1.8VSP1\2) и NB_Core (+NB_COREP) отвечают сигналы VGA_PWR_ON, VGA_ON, VLDT_EN соответственно.
Так вот по ним ситуация такая,
VLDT_EN - поднимается мультом и в моем случае лежит в 0.
VGA_ON - поднимается мультом и в моем случае таки оО!!! поднимается в 3.3, отсюда добавочка - питание видеопамяти (+1.8VSP1\2 (PL9) запущено.
VGA_PWR_ON - на разных ревизиях запускается через буферы задержки либо от VGA_ON (не мой случай), либо от INT_VGAPWR_ON (мой случай)
INT_VGAPWR_ON - поднимается мультом и в моем случае лежит в 0.
По факту пришел к тому что было, но более подробно.
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ----------
Еще обнаружил, судя по секвенсу поднятия питания VGA. Оно зависит как то от SB_PWRGD, который по факту является EC_PWROK
А вот что он означает никогда не знал...
Короч EC_PWROK нет.
СообщениеДобавлено: 16 май 2014, 16:10
Проверяйте все напряжения внимательно, и думайте прежде чем ткнуть щупом в рельсу сколько должно там быть!
Например:
+VSB
+5VALW
+3VALW
+1.1VALW
Vin
B+
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A541UV (X541UV Rev2.0) Был залит, отсутствует часть питаний
volkol
20 ноя 2018, 20:27
ruha444 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N550 не работает часть клавиатуры после залития (Jv) После залития не работает часть клавиатуты и тачпад
dittohead
03 окт 2017, 23:52
dittohead Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER 5552G (LA-5911P REV 1.0) Нет ИЗО
alien_2005
20
4990
13 июл 2014, 19:05
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам мать LA-5911P (acer aspire 5552G)
stafford
07 янв 2015, 15:49
Petr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5552G (LA - 5911P rev 1.0) отключение дикретки
chester
28 авг 2014, 16:48
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Trustmaster, Виктор1985 и гости: 19
