Текущее время: 29 сен 2024, 01:37
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 Нет запуска Добавлено: 28 фев 2011, 18:05 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
Начните с того, что написано на плате - типа 48.ХХХХХ.ХХХ Перепишите ВСЕ ШИМ-контроллеры Цитата: Формирователь 5 и 3в - TPS51124 (на ней никаких напряжений) Если нет напряжений, откуда стало известно, что это системные 3,3 и 5,0В?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 Нет запуска Добавлено: 01 мар 2011, 12:24 |
TPS51124 - 1.05V/1.5V L203 7922 ISL 88731AHRZ - Charger ISL6266AHRZ CPU Core MAX8789AE ISL62392HRTZ LDO3.3V/3.3V/5.0V Цитата: На кнопке 3,3 есть Индикаторы не горят, в т.ч батареи без проца и оперативок никаких сдвигов, коротких не наблюдается не пойму куда рыть Если 3,3В есть на кнопке, т.е. дежурное напряжение 3,3В есть, тогда копать в сторону мультика, генерация на кварце, обращения к флешке, датчик закрытия крышки, реакция мультика на кнопку.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 Нет запуска Добавлено: 01 мар 2011, 16:25 |
Сообщения: 1247 Откуда: Хабаровск
siberian писал(а): Начните с того, что написано на плате - типа 48.ХХХХХ.ХХХ Перепишите ВСЕ ШИМ-контроллеры Цитата: Формирователь 5 и 3в - TPS51124 (на ней никаких напряжений) Если нет напряжений, откуда стало известно, что это системные 3,3 и 5,0В? может я что то путаю но вроде 51120 формирователь дежурки, 51124 питатель севера.
s_saska
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 Нет запуска Добавлено: 01 мар 2011, 16:42 |
benq77 писал(а): благодарю кварцы заменил результат "0" да ноут не залитый, ничего не греется, не могу понять откуда щелчки идут стетоскоп видать нужен) про щелчки вроде небыло ничего описано... потыкай осысылографом поищи, стетоскопом пробовал- мимо кассы, такое ощущение что везде щелкает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 Нет запуска Добавлено: 01 мар 2011, 22:00 |
s_saska писал(а): может я что то путаю но вроде 51120 формирователь дежурки, 51124 питатель севера. 51120 формирователь дежурки, но наверно не в этой схеме. Здесь, если верить автору ISL62392HRTZ. benq77 писал(а): даташит на мульт нет..с помощью тестера можно это проделать? LID1 этот геркон наверное датчик закрытия..(магнит прилегает) кстати в районе мульта чтото щелкает..тактом в 1 секунду даташит на мульт не поможет, даже если найдёте (очень сомневаюсь). с помощью тестера можно мерять статичные уровни напряжения, для остального осцилограф просто необходим. Но видимо, кроме тестера ничего нет, поэтому прошить биос на програматоре никак...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 Нет запуска Добавлено: 02 мар 2011, 14:28 |
benq77 писал(а): видать щелчки шли от MX25L1605DM2I (МС bios) выпаял - не слышно интересно это неисправность самой МС или же прошивка, завтра поеду программатор искать Забавно. И чем же оно там щёлкало? Щелчки конечно же от дросселей, а вот ШИМ-контроллеры запросто включаются мультиконтроллером, которого вы лишили его программы, вот он больше ничего и не включает, а соответственно ничего не щёлкает.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 Нет запуска Добавлено: 03 мар 2011, 08:13 |
benq77 писал(а): я понимаю что могу ошибаться, но по близости нет дросселей.. на обратной стороне только ближе к процессору на который даже мили вольты не поступают, и один рядом с блоком заряда аккумулятора, на нем нет амплитудных скачков Но с другой стороны, микросхемы работают молча и умирают также, но иногда воняют, после смерти.
