Текущее время: 29 сен 2024, 01:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 7736 Нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 16:36
Принесли...не включается
На кнопке 3,3 есть
Индикаторы не горят, в т.ч батареи
без проца и оперативок никаких сдвигов, коротких не наблюдается
не пойму куда рыть
Платформа JV71-MV MB 09242-1M
Южный - Intel AF82801 IBM
Мульт - Winbond WPCE773LA0DG
ICS9LPRS365BKL
Формирователь 5 и 3в - TPS51124 (на ней никаких напряжений)
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 7736 Нет запуска
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 18:05
Начните с того, что написано на плате - типа 48.ХХХХХ.ХХХ
Перепишите ВСЕ ШИМ-контроллеры
Если нет напряжений, откуда стало известно, что это системные 3,3 и 5,0В?
СообщениеДобавлено: 28 фев 2011, 18:52
вот с нее и начните.Сперва питание на ней проверте(ее питание 19в.).
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 10:06
На матери JV71-MV MB
09242-1M
48.4FX01.01M
Made in China
TPS51124
L203 7922
ISL 687 31AHRZ
ISL6266A HRZ
Maxim 8789AE
623 92HRTZ B929NB (судя по всему чтото с питанием DDR)
Broadcom BCM5784
остальные писал
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 11:12
Дополню, так же проверьте сигнал на включение шим дежурки.
Ремонт ноутбуков в Перми
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 12:24
TPS51124 - 1.05V/1.5V
L203 7922
ISL88731AHRZ - Charger
ISL6266AHRZ CPU Core
MAX8789AE
ISL62392HRTZ LDO3.3V/3.3V/5.0V
Цитата:
На кнопке 3,3 есть
не пойму куда рыть
Если 3,3В есть на кнопке, т.е. дежурное напряжение 3,3В есть, тогда копать в сторону мультика, генерация на кварце, обращения к флешке, датчик закрытия крышки, реакция мультика на кнопку.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 15:14
даташит на мульт нет..с помощью тестера можно это проделать?
LID1 этот геркон наверное датчик закрытия..(магнит прилегает)
кстати в районе мульта чтото щелкает..тактом в 1 секунду
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 16:15
ну можно и так по аналогии посмотреть
проверь доходит ли сигнал с кнопки, было разок дорожка после нассатия котом мочи проросла на землю.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 16:25
может я что то путаю но вроде 51120 формирователь дежурки, 51124 питатель севера.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 16:34
благодарю
кварцы заменил результат "0"
да ноут не залитый, ничего не греется, не могу понять откуда щелчки идут
стетоскоп видать нужен)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 16:42
benq77 писал(а):
благодарю
про щелчки вроде небыло ничего описано...
потыкай осысылографом поищи, стетоскопом пробовал- мимо кассы, такое ощущение что везде щелкает.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2011, 22:00
51120 формирователь дежурки, но наверно не в этой схеме. Здесь, если верить автору ISL62392HRTZ.
даташит на мульт не поможет, даже если найдёте (очень сомневаюсь).
с помощью тестера можно мерять статичные уровни напряжения, для остального осцилограф просто необходим.
Но видимо, кроме тестера ничего нет, поэтому прошить биос на програматоре никак...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 09:35
"Щелчки" это обычно дроссель(и) шим так шумят - ищите какой шим в защите (не работает хотя должен).
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 13:55
на ISL62392HRTZ напряжения в норме
видать щелчки шли от MX25L1605DM2I (МС bios) выпаял - не слышно
интересно это неисправность самой МС или же прошивка, завтра поеду программатор искать
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 14:28
Забавно. И чем же оно там щёлкало?
Щелчки конечно же от дросселей, а вот ШИМ-контроллеры запросто включаются мультиконтроллером, которого вы лишили его программы, вот он больше ничего и не включает, а соответственно ничего не щёлкает.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2011, 15:12
я понимаю что могу ошибаться, но по близости нет дросселей.. на обратной стороне только ближе к процессору на который даже мили вольты не поступают, и один рядом с блоком заряда аккумулятора, на нем нет амплитудных скачков
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 08:13
Но с другой стороны, микросхемы работают молча и умирают также, но иногда воняют, после смерти. :-):
СообщениеДобавлено: 03 мар 2011, 14:06
Прозвоните все нагрузки,проверьте на нагрев все чипы ,чтото просаживает.Мультиметром тяжело понять какой шим в защите ,осцилографом обычно можно увидеть что к чему.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нужна последовательность запуска power sequence
victorgmt
3856
13 фев 2018, 15:24
victorgmt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 7736 (48.4fx04.011) нет инициализации.
victorgmt
13
4320
16 фев 2018, 19:42
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7736 (Jv71-mv) странное поведение
Joker123
1681
24 янв 2018, 20:56
Joker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire 5830TG (LA-7221p) не запуска шим BQ725
Alex_7sk
11
3538
10 июн 2016, 20:07
Alex_7sk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5742Z –P612G25Mncc (PEW71 LA-6582P REV1.0 ) Нет запуска TPS51125
lyashok.p
28 янв 2015, 12:46
lyashok.p Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
