Emachines e642g платформа la-5911p rev 1:0 после того как поменяли север не работает сеть не проводная не беспроводная, всё остально полностью работает. Из под винды не определяются устройства сетевые. запускали винду с флэхи другую там тоже самое.
pbls
Заголовок сообщения: Re: Emachines e642g ( la-5911p rev 1:0) не работает сеть не какая
Проверьте внимательно не снесли ли чего на плате при пайке моста. Чип ставили новый? Мог недосесть при пайке, попробуйте заново отреболлить его и поставить.
islam-karag
Добавлено: 02 июл 2014, 07:32
Зарегистрирован: 22 сен 2011, 11:42 Наличности на руках: 10.07 Сообщения: 56 Откуда: Dushanbe
Сейчас этот форум просматривают: Ololoev1996 и гости: 29
