Текущее время: 18 июн 2024, 17:54
 Заголовок сообщения: Emachines e642g ( la-5911p rev 1:0) не работает сеть не какая
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 17:36
Emachines e642g платформа la-5911p rev 1:0
после того как поменяли север не работает сеть не проводная не беспроводная, всё остально полностью работает.
Из под винды не определяются устройства сетевые. запускали винду с флэхи другую там тоже самое.
 Заголовок сообщения: Re: Emachines e642g ( la-5911p rev 1:0) не работает сеть не какая
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 18:08
Проверьте внимательно не снесли ли чего на плате при пайке моста. Чип ставили новый? Мог недосесть при пайке, попробуйте заново отреболлить его и поставить.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2014, 21:27
При отключении CMOS батарейки настройки BIOS могли сброситься по умолчанию, надо бы проверить, вдруг в BIOS сеть выставлена по умолчанию Disabled
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 07:11
В Bios нет настроек сети
СообщениеДобавлено: 02 июл 2014, 07:32
:a_g_a: Они "сидят" на севере
Ноутбук - дело тонкое.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines E642g (la-5911p ) Не работает Jdimm1
kingsizeslv
1154
13 мар 2021, 10:42
kingsizeslv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Emachines E642G (La-5911P rev: 1.1) непонятки с севером
Bezil
22
5655
17 апр 2016, 16:14
deemon84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eMachines E642G-P342G32Mikk (LA-5911P Rev: 1.0) Непонятно что происходит
DHA3196
26 июл 2016, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev 1.0) Изображение есть, подсветки нет
Старатель4
1544
29 ноя 2018, 13:40
gmosin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. eMachines e642g (LA-5911P Rev : 1.0) Нет реакции на кнопку с подключенной матрицей
Dima2018
17 июн 2019, 15:13
Dima2018 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: LuckyBen, Павлентий и гости: 21
