Текущее время: 21 май 2024, 21:32
swansic
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор Добавлено: 24 июн 2014, 18:59 |
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50
Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
shapiro писал(а): где и чё сначало нужно посмотреть и шо измерить Пока только почитать тут viewtopic.php?t=2206
shapiro
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор Добавлено: 25 июн 2014, 16:23 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 12:07 Наличности на руках: 90.06
Сообщения: 101 Откуда: Moscow
ноутбук Acer Aspere 3830T-2434G50nbb мат плата LA-7121P Rev:3 не заряжает аккумулятор проблема следующая: при подключении адаптера блока питания,светодиод индикации аккумулятора(на корпусе)начинает мигать. нажимаешь на кнопку включения ноутбука,ноутбук включается ,светодиод индикации аккумулятора гаснет. винда говорит аккумуляторная батарея не обнаружена. если замерить напряжение (аккумулятор подключен к PJP2 проводами ) то на красных проводах 2.7v белых 2.4v чёрный-земля чуть не забыл, на катушке PL2 с двух сторон просто напряжения 2.8 V без характерных ,,шымов-шумов,,
shapiro
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор Добавлено: 26 июн 2014, 17:48 |
с программами тестовыми конечно хорошо(только вин говорит акум не обнаружен) я не могу понять почему на катушке 2.8v и она не ,,шимит-шумит,, и на ключе мосфета верхнего плеча тожэ тока напруга без ,,шума-шима,,
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор Добавлено: 27 июн 2014, 08:37 |
А переключатель "Battery" снизу под крышкой вообще включен?
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор Добавлено: 27 июн 2014, 09:11 |
Может и путаю модель. Но по картинкам есть вроде.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор Добавлено: 27 июн 2014, 09:55 |
Не знаю что на ней было, но надо выключать, ставить АКБ, включить и только после этого с батареей разбираться.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор Добавлено: 27 июн 2014, 10:44 |
Так и не понял, есть обмен по SMB шине или нет? Если не знаете как выглядеть должен - посмотрите на другом, исправном ноуте.
P.S. Проверяйте сообщения на грамматику (во всех браузерах есть встроенная). И не ленитесь исправлять. Нам тут быдлофорум не нужен.
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор Добавлено: 30 июн 2014, 12:20 |
ШИМ заряда и мульт какие именно? Надо искать схему с такими же и по ней смотреть. Лучше всего, конечно, другую батарею подключить. Возможно в ней проблема.
