Текущее время: 28 сен 2024, 20:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 17:35
виндос7 говорит :батарея не обнаружена(подкинуть другой акум нет возможности)
схемы тожа нет
знаний соответственно...
укажите пжалста О МУДРЕЙШИЕ ,где и чё сначало нужно посмотреть и шо измерить
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire (LA-712) не заряжает аккумулятор
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:59
Пока только почитать тут viewtopic.php?t=2206
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 16:23
ноутбук Acer Aspere 3830T-2434G50nbb
мат плата LA-7121P Rev:3
проблема следующая:
при подключении адаптера блока питания,светодиод индикации аккумулятора(на корпусе)начинает мигать.
нажимаешь на кнопку включения ноутбука,ноутбук включается ,светодиод индикации аккумулятора гаснет.
винда говорит аккумуляторная батарея не обнаружена.
если замерить напряжение (аккумулятор подключен к PJP2 проводами )
то на красных проводах 2.7v белых 2.4v чёрный-земля
чуть не забыл, на катушке PL2 с двух сторон просто напряжения 2.8 V без характерных ,,шымов-шумов,,
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 21:25
Ничего не понял про красные и белые провода. :sh_ok:
Аппарат видит наличие аккумулятора по шине SMB. Смотреть осциллографом что там происходит.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 09:48
по поводу проводов:
аккумулятор не как все ,,нормальные ,,вынимаются ,
надо сначала весь аппарат раскрутить шоб добраться до аккумулятора
с аккумулятора торчат провода(заводские) три чёрных с маркировкой минус
четыре белых без опознавательных знаков (по середине )
и три красных с нарисованным плюсом
(извините забыл написать что процессор интел)
осицил показывает следующее
начну с первого красного провода 1.18v
второй красный 1.8v
третий 1.8v
следом расположен первый белый 2.38v
второй белый 2.18v
третий 3.44v и есть (может неправильно выражаюсь )периодический небольшой всплеск на экране осциллографа
на четвёртом белом тожа 3.44v и периодический всплеск на экране осциллографа
ну и три оставшихся чёрных вааще без напряжения , звоняться как земля (мультиметром)
---------- Добавлено спустя 6 минут 25 секунд: ----------
повнимательней посмотрел и увидел когда происходят всплески напряжение падает
на третем белой до 1.8 v
на четвёртом белом до 1.6 v
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 13:24
на 3 и 4 должны быть импульсы от 0V до 3V3.
Если нет тогда и не будет видеть аккумулятор. И надо смотреть из-за чего их нет.
Если есть, посмотрите прогами BatteryEater или AIDA что прописано в аккумуляторе.
СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 17:48
с программами тестовыми конечно хорошо(только вин говорит акум не обнаружен)
я не могу понять почему на катушке 2.8v и она не ,,шимит-шумит,,
и на ключе мосфета верхнего плеча тожэ тока напруга без ,,шума-шима,,
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 05:57
Разобраться надо сначала с определением наличия аккумулятор, а не с его зарядкой.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 08:37
А переключатель "Battery" снизу под крышкой вообще включен?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 09:08
не вижу переключателя.....(
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 09:11
Может и путаю модель. Но по картинкам есть вроде.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 09:43
невнимательно посмотрел, нашёл эту кнопку(как раз рядом с ней светодиод индикации аккумулятора )если надеть пластик то одно целое....
так вот ,напряжение на ней 3.3v при нажатии на неё на осциллографе появляется шевеление в виде буквы П только вверх ногами напряжение не падает
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 09:55
Не знаю что на ней было, но надо выключать, ставить АКБ, включить и только после этого с батареей разбираться.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 10:08
дико извеняюсь шо отнимаю у Вас стока времени.....
там ситуация такая-акум, подключен втыкаю адаптер ,начинает маргать цветодиод аккумулятора ,нажимаешь на кнопку включения ноутбука,индикация акума пропадает
вин говарит акум не обнаружен
СообщениеДобавлено: 27 июн 2014, 10:44
Так и не понял, есть обмен по SMB шине или нет?
Если не знаете как выглядеть должен - посмотрите на другом, исправном ноуте.
P.S. Проверяйте сообщения на грамматику (во всех браузерах есть встроенная). И не ленитесь исправлять. Нам тут быдлофорум не нужен.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 12:01
SMB обмена нет
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 12:20
ШИМ заряда и мульт какие именно?
Надо искать схему с такими же и по ней смотреть.
Лучше всего, конечно, другую батарею подключить. Возможно в ней проблема.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2014, 12:38
шим BQ725
мульт K930QF A1
поеду сегодня на рынок Савёловский может получиться подкинуть исправный аккумулятор
СообщениеДобавлено: 07 июл 2014, 09:10
подкинул тестовый аккумулятор проблема исчезла
спасибо за подсказки!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам термовоздушную станцию Quick 712 и паяльник Quick 202d
vaimer
23 авг 2017, 16:57
vaimer Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ручки на паяльной станции quick 712
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Jeak_astana
02 июн 2022, 18:32
Jeak_astana Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Quick 712 проблема с паяльником
sigeor
31 окт 2023, 16:33
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739ZG (Pegatron AIC70 Rev2.0) Ноутбук не заряжает аккумулятор TopOn
Exp
19 апр 2018, 19:40
Exp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7739 (Pegatron AIC70 rev: 2.0) не заряжает аккумулятор
vigor-fm
24 фев 2021, 16:15
vigor-fm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 24
