Текущее время: 18 июн 2024, 17:53
atalarc
Заголовок сообщения: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2014, 17:28 |
Зарегистрирован: 17 фев 2011, 11:14 Наличности на руках: 41.93 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Всем Привет!! Принесли на ремонт данный ноут с диагнозом не включается. По линии +3VALW короткое. Пробит стабилитрон PD10, мульт и хаб греются при подачи 3в от ЛБП. Были заменены мульт, хаб, шим дежурки, стабилитрон. При подаче питания шим дежурки уходит в зашиту. Если поднять перемычку PJ1, то появляются напряжения +3VALWP, +5VALW, +3VLP, VL. По линии +3VALW сопротивление 60кОм.
Посоветуйте, что еще проверить?
![](images/spacer.gif) |
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 сен 2014, 18:41 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4940_1539267845.jpg) |
Зарегистрирован: 16 июн 2011, 14:05 Наличности на руках: 329.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 616 Откуда: Краснодар
atalarc писал(а): а на какой странице все написано, что-то не могу найти? Вы шутите что ли? По схеме смотрите куда у вас поступает +3VALW и эти участки и проверяйте.
_________________ Век живи-век учись...
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2014, 01:04 |
Я дико извиняюсь!!! Когда я читал ваш первый пост, я не заметил что результат измерения сопротивления по +3VALW у вас в килоомах, а не в омах. Коротыша на данном этапе точно нет, но и сопротивление какое-то странное. Обычно по 3,3 где-то порядка 700-800 Ом(на старых буках точно, на новых с хабами 55/65/75 может быть и около ста), по 5 вольтам 1,5-2,0 кОм.
Судя по схеме, мульт у вас должен питаться всё теми же +3VALW(930 мульт питается от +3VLP), поэтому, если мульт целый, я сомневаюсь что он может рубить дежурку. Но могу быть не прав, я далеко не профи, да и на расстоянии ставить правильный диагноз пока плохо умею.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 сен 2014, 08:35 |
![Инженер Инженер](./images/ranks/cool/user_pro.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=542_1385312030.jpg) |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 09:45 Наличности на руках: 713.69 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
storm23rus писал(а): Судя по схеме, мульт у вас должен питаться всё теми же +3VALW(930 мульт питается от +3VLP) Судя по схеме, всё с точностью до наоборот... как может мульт питаться от источника, который сам и включает?
storm23rus
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2014, 12:28 |
siberian писал(а): storm23rus писал(а): Судя по схеме, мульт у вас должен питаться всё теми же +3VALW(930 мульт питается от +3VLP) Судя по схеме, всё с точностью до наоборот... как может мульт питаться от источника, который сам и включает? Извините, я тупанул.
orbit
Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 сен 2014, 17:55 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10877_1418738155.jpg) |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,470.94 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
atalarc писал(а): Поднял все перемычки, снял по линии +3VALW все микросхемы и транзисторы, кроме мульта Искренне веря что в нагрузках по +3VALW нет низкого сопротивления, ни в активных ни в реактивных, предлагаю поменять дроссель PL6 и попробовать 5ю ногу PU5 в "землю" сунуть. Быть может что то из обвяза пострадало все же, или шим брак.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
