Текущее время: 24 сен 2024, 22:35
 Заголовок сообщения: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) не включается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:28
Всем Привет!!
Принесли на ремонт данный ноут с диагнозом не включается. По линии +3VALW короткое.
Пробит стабилитрон PD10, мульт и хаб греются при подачи 3в от ЛБП.
Были заменены мульт, хаб, шим дежурки, стабилитрон.
При подаче питания шим дежурки уходит в зашиту. Если поднять перемычку PJ1, то появляются напряжения +3VALWP,
+5VALW, +3VLP, VL.
По линии +3VALW сопротивление 60кОм.
Посоветуйте, что еще проверить?
 Заголовок сообщения: Re: Acer e1 531 (Q5WVH LA-7912P) не включается
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:34
Сеть проверить. И вообще, в схеме ведь всё написано.
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:21
Питание сети +3V_LAN отключено (убран Q2007) изменений нет, а на какой странице все написано, что-то не могу найти?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 18:41
Вы шутите что ли? По схеме смотрите куда у вас поступает +3VALW и эти участки и проверяйте.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2014, 16:00
Поднял все перемычки, снял по линии +3VALW все микросхемы и транзисторы, кроме мульта(два разных мульта сажал), +3VALW все равно уходит в защиту.
Все резисторы по линии +3VALW проверил, все в норме. Может ли прошивка мульта влиять так, что мульт садит через себя линию +3VALW? Прошить мульт не могу нужно для прошивки чтобы на нем было +3VALW.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 01:04
Я дико извиняюсь!!! Когда я читал ваш первый пост, я не заметил что результат измерения сопротивления по +3VALW у вас в килоомах, а не в омах. Коротыша на данном этапе точно нет, но и сопротивление какое-то странное. Обычно по 3,3 где-то порядка 700-800 Ом(на старых буках точно, на новых с хабами 55/65/75 может быть и около ста), по 5 вольтам 1,5-2,0 кОм.
Судя по схеме, мульт у вас должен питаться всё теми же +3VALW(930 мульт питается от +3VLP), поэтому, если мульт целый, я сомневаюсь что он может рубить дежурку. Но могу быть не прав, я далеко не профи, да и на расстоянии ставить правильный диагноз пока плохо умею.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 08:35
Судя по схеме, всё с точностью до наоборот... как может мульт питаться от источника, который сам и включает?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2014, 14:00
atalarc
1я нога U21, т.е. по +3VS какое сопротивление?
Раз унесло мульт, хаб ит.д., могло еще перепасть много чему, флешке например.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 12:28
Извините, я тупанул.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 15:28
U21 снята, по линии +3VS 38 кОм, все линии на которых флешки также отключены, заменен силовой электролит PC60 на тантал, изменений нет - пока перемычка PJ1 стоит +3VALW уходит в защиту.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 17:55
Искренне веря что в нагрузках по +3VALW нет низкого сопротивления, ни в активных ни в реактивных, предлагаю поменять дроссель PL6 и попробовать 5ю ногу PU5 в "землю" сунуть.
Быть может что то из обвяза пострадало все же, или шим брак.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 29 сен 2014, 11:46
Получил еще один мульт 9012, впаял ситуация не поменялась.
Поднял ноги питания мульта по +3VALW : 9,22,33,96,125 - напряжения появились.
Начал припаивать по одной обратно, как припаял 125 ногу, напряжения опять пропали.
Придется шить этот мульт на какой-нибудь другой плате.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2014, 09:53
Разомкнуть PJ1. Припаять все ноги КВС. В сторону КВС подключить ЛБП. Дать 3В. Или можно прямо на 125 ногу дать 3В.
Прошить вы можете и навесным монтажем, запитывая КВС от ЛБП.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) не включается
[ На страницу: 1, 2 ]
razzaqov
31
4033
23 июл 2021, 23:42
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет питани CPU циклический перезапуск.
Аверкеев
14
6723
23 фев 2015, 10:58
Аверкеев Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Е1-531-В812 (q5wvh LA-7912p) циклическая перезагрузка
masterjaknotebook
23 мар 2016, 15:51
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
ofstad
21 фев 2019, 17:56
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P REV: 2.0) НЕТ НАПРЯЖЕНИЙ НА PL22
vologda
2478
19 апр 2019, 11:07
vologda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot], LXIV и гости: 88
