Текущее время: 20 май 2024, 14:09
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ] |
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 21 сен 2014, 20:25 |
Chazy-Chaz писал(а): Выдает ли ШИМ напряжение? Без проца? Даже исправный без проца ничего не выдаст, а этот тем более...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 22 сен 2014, 08:15 |
Chazy-Chaz писал(а): ISL95831 без проца напряжение поднимает. Не на всех платах - зависит от схемной реализации...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 08 окт 2014, 21:59 |
hazya писал(а): Щас голову ломаю на что их заменить. А за одно и проц, а то и ШИМ по второму разу...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 10 окт 2014, 21:00 |
hazya писал(а): Мог быть пробит кондер? А почему нет? ЛБП...
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 14 окт 2014, 17:58 |
Сообщения: 239 Откуда: Ужгород
siberian писал(а): А почему нет? ЛБП...
Попробовал с ЛБП. Щуп греется а кондеры холодные... Пробовал заливал изопропиловым спиртом область с кондерами, для того что бы локализовать место нагрева методом интенсивного испарения спирта и не помогло. Кондеры должны греться при пробое? Какие кондеры более вероятно выходят из строя: керамика или електролит?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 14 окт 2014, 18:19 |
hazya писал(а): Какие кондеры более вероятно выходят из строя Керамика и танталлы...
Size
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 14 окт 2014, 22:04 |
Участник АСЦ |
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
hazya писал(а): siberian писал(а): А почему нет? ЛБП...
Щуп греется а кондеры холодные... провода толще подпаяйте, чтоб не грелись. Щупайте не только кондеры, всю плату, может тантал дальше стоит, не там где щупаете. Устраните сперва заниженное сопротивление, а потом уж что то включайте. Проц подкиньте, проверьте ключи. Редко сопротивление бывает слишком низким. Может ничего не греться,ток какой течет?
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 15 окт 2014, 14:06 |
Size писал(а): hazya писал(а): siberian писал(а): А почему нет? ЛБП...
Щуп греется а кондеры холодные... провода толще подпаяйте, чтоб не грелись. Щупайте не только кондеры, всю плату, может тантал дальше стоит, не там где щупаете. Устраните сперва заниженное сопротивление, а потом уж что то включайте. Проц подкиньте, проверьте ключи. Редко сопротивление бывает слишком низким. Может ничего не греться,ток какой течет? Так я и не кондеры щупал а линию которая висит на земле. жаль что тему не читали, ключей уже нету, там цепь из запараллеленых кондеров. Спасибо Сибериан, я нашел виновника. Оказался кондер но тепловыделение было малое чтобы пальцами нащупать. Помог изопропил, с кондера выветривался при 5А 4В моментально. Цепь восстановил. Осталось еще один диод возле чарджера поставить и буду проверять запуск.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 26 ноя 2014, 19:52 |
hazya писал(а): Померял питание на дроселях PL20 PL21 = 5V. Это нормально? Паранормально. Должно быть 1.05В. Не вздумайте ставить проц.
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 26 ноя 2014, 19:55 |
morik59 писал(а): hazya писал(а): Померял питание на дроселях PL20 PL21 = 5V. Это нормально? Паранормально. Должно быть 1.05В. Не вздумайте ставить проц. Стоит смотреть в сторону PU13 ШИМки питания?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 26 ноя 2014, 20:17 |
hazya писал(а): Без проца запуск есть. Без проца ШИМ в этой схеме запускаться не должен... скорее всего один из верхних ключей приоткрыт или течет... да и ШИМ давно пора заменить...
hazya
Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо Добавлено: 26 ноя 2014, 20:23 |
morik59 писал(а): Для проверки ШИМ и ключей без проца надо снять PR177. На всех дросселях проца должно быть 1.1В. Снял. При первом замере на дроселях питание было 2В и росло до 3В. Выключил. Замерил еще раз и получил не понятную картину прыганья питания с 2В на 3В. Третий раз замерил и стало 0В. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- siberian писал(а): hazya писал(а): Без проца запуск есть. Без проца ШИМ в этой схеме запускаться не должен... скорее всего один из верхних ключей приоткрыт или течет... да и ШИМ давно пора заменить... ключи поставил новые. ШИМ менял, правда после этого уже ставил старый проц и получил пробитие ключей и кондюков.
