Текущее время: 26 июн 2024, 14:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 19:30
Добрый день. Принесли сей девайс после того как в нем поковырялся клиент. Повредил шлейф LVDS. Разобрал аппарат и попробовал его стартануть с подключенным моником по VGA. Картинки я не увидел. Начал проверять питания. Нет питания +CPU_core. При этом PU13 сильно греется. Подскажите стоит ли сразу менять ШИМку?
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E1 531 (la-7912p) Нет изо
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 19:35
Для начала стоит проверить, не повреждено ли ничего из обвязки. Выдает ли ШИМ напряжение? Без проца?
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 08:54
Или может быть где-то у него к.з! Проверьте обвязки.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 20:25
Даже исправный без проца ничего не выдаст, а этот тем более...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 22:52
По аналогии, ISL95831 без проца напряжение поднимает.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2014, 08:15
Не на всех платах - зависит от схемной реализации...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2014, 11:22
ШИМ проца PU13 точно не должен сильно греться. Менять надо почти наверняка. Только не факт, что это единственная неисправность.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2014, 15:35
Для уверенности проверил полевики PQ37 PQ39 оказались в коротком. После снятия PU13 короткое ушло. Заменил ШИМку проца и палата перестала стартовать. Проверил питания и оказалось линия B+ висит на земле. Первым делом планирую снять PL5 для того чтобы откинуть ШИМ дежурки. Далее подозрение на ШИМ чарджера или его обвязка. Правильно?
---------- Добавлено спустя 13 минут 14 секунд: ----------
Еще заметил полевик PQ8. На сколько я понял это защита от переполюсовки. Подскажите как он работает.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 15:35
Нашел проблему. Оказались пробиты PQ39 PQ37 питание проца. Снял и КЗ по линии В+ ушло. Щас голову ломаю на что их заменить. На донорах таких нету.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2014, 21:59
А за одно и проц, а то и ШИМ по второму разу...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:50
Снял ШИМ проца и все ключи. Осталось короткое на кондерах питания проца. Мог быть пробит кондер? Есть вероятность что сокет поврежден?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 21:00
А почему нет? ЛБП...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 17:58
Попробовал с ЛБП. Щуп греется а кондеры холодные... Пробовал заливал изопропиловым спиртом область с кондерами, для того что бы локализовать место нагрева методом интенсивного испарения спирта и не помогло. Кондеры должны греться при пробое? Какие кондеры более вероятно выходят из строя: керамика или електролит?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 18:19
Керамика и танталлы...
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 22:04
провода толще подпаяйте, чтоб не грелись. Щупайте не только кондеры, всю плату, может тантал дальше стоит, не там где щупаете.
Устраните сперва заниженное сопротивление, а потом уж что то включайте. Проц подкиньте, проверьте ключи.
Редко сопротивление бывает слишком низким. Может ничего не греться,ток какой течет?
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 15 окт 2014, 14:06
Так я и не кондеры щупал а линию которая висит на земле. жаль что тему не читали, ключей уже нету, там цепь из запараллеленых кондеров. Спасибо Сибериан, я нашел виновника. Оказался кондер но тепловыделение было малое чтобы пальцами нащупать. Помог изопропил, с кондера выветривался при 5А 4В моментально. Цепь восстановил. Осталось еще один диод возле чарджера поставить и буду проверять запуск.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 22:31
У вас в теме не указано что на плате у вас ключей нету. Еще раз повторюсь: все обмеряйте перед включением. А то добьете шиим.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2014, 16:07
Намучился (опыта мало видимо). Пришлось заменить все кондеры в цепи +CPU_CORE PC72 PC73 PC74 PC75, по очереди выходили из строя и пробивали верхний ключ питания. Не послушался я и засунул старый проц.... Сейчас сопротивление линии без верхнего ключа и процессора 330Ом, это нормальное значение? Где вы берете полевики в корпусе DFN?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:47
Заменил все ключи на верхнем и нижнем плече (PQ35 PQ36 PQ37 PQ39). Заменил пробитые кондеры. Без проца запуск есть. Померял питание на дроселях PL20 PL21 = 5V. Это нормально? Купил новый проц, сопротивление со старым процом 13 Ом с новым 18 Ом. Пока с процом боюсь запускать.... Подскажите как еще убедиться что питания в норме?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:52
Паранормально. Должно быть 1.05В. Не вздумайте ставить проц.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:55
Стоит смотреть в сторону PU13 ШИМки питания?
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 19:58
Для проверки ШИМ и ключей без проца надо снять PR177. На всех дросселях проца должно быть 1.1В.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:17
Без проца ШИМ в этой схеме запускаться не должен... скорее всего один из верхних ключей приоткрыт или течет... да и ШИМ давно пора заменить...
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2014, 20:23
Снял. При первом замере на дроселях питание было 2В и росло до 3В. Выключил. Замерил еще раз и получил не понятную картину прыганья питания с 2В на 3В. Третий раз замерил и стало 0В.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
ключи поставил новые. ШИМ менял, правда после этого уже ставил старый проц и получил пробитие ключей и кондюков.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-531 (Acer aspire v5-531) bios дамп
aper83@mail.ru
14 окт 2015, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-531 ( LA-7912P Rev:1.0) включается нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
Aleksbek
34
5023
15 сен 2018, 09:03
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-531 (la-7912p) Есть подсветка, нет ИЗО
Petrooxa
2543
07 май 2017, 13:22
ger1977 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer e1-531 (Q5WVH LA-7912P rev:1.0) Нет изо на матрицу
ofstad
21 фев 2019, 17:56
ofstad Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer E1-531 (Acer E1-531) Перенос платы
gogoer
20
4999
22 авг 2017, 17:29
Сейчас этот форум просматривают: art197702, bsmt, seminenko и гости: 35
