Текущее время: 24 май 2024, 20:48
 Заголовок сообщения: Acer 7250 (Pegatron AAB70) Нет напряжений, не стартует.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 16:36
Добрый день. Разбираюсь с проблемой в ноутбуке. Acer 7250 (pegatron aab70).
Симптомы, нет напряжения, 3.3, 1.8, 5 В. Измерял на дросселях. На кнопке есть 3.3. в. На нажатие не реагирует.
На шине AC_BAT_SYS 19.3 В. Предохранители на 15 А целы. Короткого замыкания на землю на дросселях нет.
Схему прилагаю.
Я не совсем разобрался откуда берётся "стартовое" напряжение, т.е. дежурное. Кто его формирует? ISL6265CHRTZ-T(U8000A)?
Для ноутбуков фирмы ASUS бывает таблица "power up sequence" , для этой платформы есть на первой странице эта таблица?
Q8001 SIR 172DP-T1-GE3 http://www.vishay.com/docs/65271/sir172dp.pdf выглядит проблемным, визуально как пробитый. Чуть позже проверю
Q8000 стоит с ним в паре, SIR166DP-T1-GE3 http://www.vishay.com/docs/65471/sir166dp.pdf
SIR 172DP можно заменить на Si7686DP http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer 7250 (Pegatron AAB70) Нет напряжений, не стартует.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 17:50
Nikolka_solncev
стр 51 POWER_SYSTEM называется почему то.
Как таковой power up sequence в документе нету, есть POWER_FLOWCHART можно попробовать по нему понять.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 09 окт 2014, 23:39
КЗ нашлось! +VDDCR_N на этой шине КЗ
JP8107 после неё КЗ
JP8000 до и после КЗ
Ищу)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (pegatron aab70) не заряжает батарею
eugkov
04 сен 2014, 17:00
eugkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (Pegatron aab70) Нет заряда АКБ
Bezil
18 апр 2015, 10:48
Bezil Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250 (Pegatron AAB70 кум 2.0) Не могу прошить bios
darkmen___
12 апр 2015, 17:21
darkmen___ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 7250 (Pegatron AAB70 r2) Нет подсветки
shiks
15
2795
08 июн 2015, 16:01
shiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 7250 (Pegatron AAB70 rev.2.0) Ищется схема BOARDVIEW
fredy-87
18 дек 2016, 08:30
fredy-87 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pauk и гости: 24
