Добрый день. Разбираюсь с проблемой в ноутбуке. Acer 7250 (pegatron aab70).
Симптомы, нет напряжения, 3.3, 1.8, 5 В. Измерял на дросселях. На кнопке есть 3.3. в. На нажатие не реагирует.
На шине AC_BAT_SYS 19.3 В. Предохранители на 15 А целы. Короткого замыкания на землю на дросселях нет.
Схему прилагаю.
Я не совсем разобрался откуда берётся "стартовое" напряжение, т.е. дежурное. Кто его формирует? ISL6265CHRTZ-T(U8000A)?
Для ноутбуков фирмы ASUS бывает таблица "power up sequence" , для этой платформы есть на первой странице эта таблица?
Q8001 SIR 172DP-T1-GE3
http://www.vishay.com/docs/65271/sir172dp.pdf выглядит проблемным, визуально как пробитый. Чуть позже проверю
Q8000 стоит с ним в паре, SIR166DP-T1-GE3
http://www.vishay.com/docs/65471/sir166dp.pdfSIR 172DP можно заменить на Si7686DP
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf ?
