Текущее время: 03 июн 2024, 12:35
Serg
Заголовок сообщения: Re: Aser 5650 нет изображения - Север или GPU ? Добавлено: 29 апр 2011, 11:30 |
Зарегистрирован: 09 ноя 2010, 13:43 Наличности на руках: -10.00
Сообщения: 111 Откуда: Одесса
Если у вас видик NVIDIA® GeForce® Go 7600 то для диагностики согласен с Ciber SLasH писал(а): Начать с прогрева видяхи 300 китайских градусов 10 секунд. Потом его на замену на новый. В домашних условиях и на коленках это лучше не делать, несите в сервис с нормальным оборудованием.
alex_007
Заголовок сообщения: Re: Aser 5650 нет изображения - Север или GPU ? Добавлено: 30 апр 2011, 00:48 |
Зарегистрирован: 14 фев 2011, 18:26 Наличности на руках: 37.76
Сообщения: 383 Откуда: Москва
RD_LDL писал(а): На чипе GPU коза коза это тсколько по вашему? Там 3-6 Ом должно быть.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Aser 5650 нет изображения - Север или GPU ? Добавлено: 30 апр 2011, 22:59 |
killertv писал(а): Да че тут гадать пост карта все должна сказать,если проблема в связи сквер-видео то пост код заподозрит видео если же все коды пройдут нормально то видео или его обвязка.Хотя тут выбирая между интеловским мостом и нвидевской байдой думаю долго думать не нужно. проверить пост картой он уже не чего не может, коротышь словил после прогрева, нет запуска, а автору поста меняй видео .....
