Текущее время: 22 ноя 2024, 06:35
 Заголовок сообщения: Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 21:03
Подскажите пожалуйста. Есть Acer v3-571g i5, видеокарта nvidia с материнской платой Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0, в чём отличия с платой Q5WH LA-7912P? По фотографии всё схоже, возможно поставить Q5WH LA-7912P вместо Q5WV1 LA-7912P?
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:04
А вы фотографии сюда прикрепите, и вам подскажут в чём разница. Скорее всего в фазах питания процессора и установленной дискретке.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 13:44
Видео кругом nvidia
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 14:26
Да, они взимозаменяемы, при условии одинаковых хабов.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 15:07
Что подразумевается под словом хабов?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 15:42
Хаб - PCH - Platform Contoller Hub
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 15:51
абсолютно взаимозаменяемы возможна придется править EC из за логотипа
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 16:42
Если Platform Contoller Hub другие, то как я понимаю придётся просто драйвера переустановить, в крайнем случает операционку.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 17:34
telecom
Неправильно понимаешь. Например, стоит HM70 а процессор i3 или выше. Работать не будет.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 17:58
MSF113 писал(а):
telecom
Спасибо за прояснение. Мне надо, что бы i5 поддерживал, как это определить будет ли плата Q5WVH LA-7912P поддерживать такой проц?
---------- Добавлено спустя 26 минут 22 секунды: ----------
Вроде разобрался чип slj8c то есть HM77, значит надо смотреть плату с таким мостом.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2014, 20:00
Верно
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v3-571g 53218g75 (q5wv1) (q5wv1 la 7912p rev 2.0) Залитик, калится чипсет.
algeon
16
7024
08 янв 2017, 23:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. acer e1-571g (q5wv1 la-7912p rev:2) не уснонавливается windows 8
Дмитрий Никулин
4367
05 янв 2015, 17:17
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer v3-571g (q5wv1 la-7912p rev:1) Отсутствуют 3vs и 5vs
staskarabas
3796
28 мар 2016, 16:24
Ksilen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-571G (Compal Q5WV1 LA-7912P Rev 2.0) Виснет
mihas000
14 янв 2016, 10:49
mihas000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-571G (q5wv1 la-7912p rev 2.0) проблемы при прошивки BIOS и KBC
>Виталий<
5566
19 апр 2016, 21:57
den_borisenko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 93
