Текущее время: 26 июн 2024, 03:40
telecom
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 15:07 |
Зарегистрирован: 01 окт 2012, 21:32 Наличности на руках: 81.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: Astana
kaliyan писал(а): Да, они взимозаменяемы, при условии одинаковых хабов. Что подразумевается под словом хабов?
![](images/spacer.gif) |
telecom
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 16:42 |
kaliyan писал(а): Хаб - PCH - Platform Contoller Hub Если Platform Contoller Hub другие, то как я понимаю придётся просто драйвера переустановить, в крайнем случает операционку.
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 17:34 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
telecom Неправильно понимаешь. Например, стоит HM70 а процессор i3 или выше. Работать не будет.
telecom
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 17:58 |
MSF113 писал(а): telecom Неправильно понимаешь. Например, стоит HM70 а процессор i3 или выше. Работать не будет. Спасибо за прояснение. Мне надо, что бы i5 поддерживал, как это определить будет ли плата Q5WVH LA-7912P поддерживать такой проц? ---------- Добавлено спустя 26 минут 22 секунды: ---------- Вроде разобрался чип slj8c то есть HM77, значит надо смотреть плату с таким мостом.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-571g (Q5WV1 LA-7912P REV: 2.0) различия плат ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 дек 2014, 20:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1035_1405714517.jpg) |
Зарегистрирован: 27 окт 2010, 21:31 Наличности на руках: 1.87 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
telecom писал(а): Вроде разобрался чип slj8c то есть HM77, значит надо смотреть плату с таким мостом. Верно
